Jag ska byta kök och kommer att flytta diskbänk och diskmaskin c:a 1 meter åt höger.
I det befintliga skåpet under diskbänken finns inget bakstycke; man ser väggen när man öppnar skåpet.
I de nya skåpen (från HTH) som jag kommer att sätta dit finns det däremot baksida.
Rören sitter på väggen och jag tror (?) att de är i vägen när jag sätter in de nya skåpen.
Därför undrar jag:
  1. Ska be en rörmokare riva bort de gamla rören innan jag sätter dit de nya skåpen?
  2. Var ska rör mokaren dra de nya rören? På insidan i skåpen / På väggen under skåpet (alltså i "sockelhöjden" som blir mellan skåp och golv) / Eller ska få rören dragna rakt upp till vasken från golvet (vilket går efter som dett ligger en tvättstuga under?
  3. Borde rörmokaren göra den nya installationen före eller efter att jag har monterat de nya skåpen?
Tacksam för svar.
Ta dit röris så han får kontrollera först. Rakt upp är alltid bäst men de gamla rören skall ju också kapas bort och plomberas vilket kan vara lika svårt.
