V VillEksjö #1 Medlem · 43 inlägg 13 dec 2022 19:56 VillEksjö Medlem 43 inlägg 13 dec 2022 19:56 #1 Varför går inte tillsats in vid -10 trots att man ställt in den när den ska slå in . även när aktivera den manuellt så står det endast från. Kan man tvinga igång den på nåt sätt ? någon som vet ? #nibe-750
T tobbetk #2 Medlem · 828 inlägg 13 dec 2022 20:35 tobbetk Medlem 828 inlägg 13 dec 2022 20:35 #2 Om du under serviceinfon, så har du en sida där du kan hitta vad "Max inställd eleffekt" är inställd på. Visar den 6,5kW eller 0kW?
V VillEksjö #3 Medlem · 43 inlägg 13 dec 2022 20:35 VillEksjö Medlem 43 inlägg 13 dec 2022 20:35 #3 T tobbetk skrev: Om du under serviceinfon, så har du en sida där du kan hitta vad "Max inställd eleffekt" är inställd på. Visar den 6,5kW eller 0kW? Den visar på 6,5kw
