2 380 läst ·
3 svar
3 svar
Multiroom med Alexa
jag har en 12-kanalsförstärkare kopplad till ett gäng takhögtalare. Förstärkaren är kopplad till ett några AirPort express som gör att jag kan strömma musik till förstärkaren.
Jag har i köket en Amazon Echo dot. Det är fantastiskt att kunna säga, ”Alexa play some music”. Och musik börjar spelas ur echo doten. Men, jag skulle vilja koppla den till min förstärkare istället. Lättast skulle vara att dra en lång sladd eller köra med bluetooth till förstärkaren. Problemet är att, förstärkaren tar några sekunder på sig att starta när den känner av ljud på en ingång. Det innebär att om man ställer en fråga till Alexa, så skulle man missa början på svaret innan förstärkaren hunnit starta.
Jag skulle också kunna köpa en echo dot till och konfigurera de två som en grupp. Koppla den ena till förstärkaren. Då skulle man genom att säga ”Alexa, play music everywhere” få musiken i förstärkaren via dot 2. Problemet är att även echo doten i köket skulle stå och spela samtidigt.
Någon som har något förslag på hur man skulle kunna lösa det?
Google home mini med en Chromecast Audio skulle troligen varit en bättre lösning. Men vi har vant oss vid Alexa och skulle helst inte byta.
Svarar mig själv,
Det som verkar gå att göra är att addera en extra echo dot och koppla den till förstärkaren (som står i ett förråd) på ingången för kök. Döpa echo dot till kitchen. Till echo doten som står i köket (och inte är kopplad till förstärkaren) säga ”Alexa, play some music in kitchen.”
Nya funderingar, om jag vill koppla in två enheter på samma analoga ingång till förstärkaren. Kan jag då använda en y-kabel?
Finns det risk att förstöra AirPort expressen eller echo dot om det går in en signal bakvägen i någon av dom. Kan förstärkaren ta skada om både AirPort expressen och echo dot skulle råka skicka signaler in kabeln samtidigt?
Använder du fortfarande din echo på samma sätt för multiroom styrning? Nyfiken då jag har gått i exakt samma tankar som dig, att ha Alexa utplacerat i huset som i sin tur styr olika alexa enheter som står centralt placerade vid multiroom förstärkaren...
Jag gick ifrån det. Problemet var att förstärkaren inte startade snabbt nog utan man missade början av vad Alexa sa. Kör nu allt via Sonos istället, mixat Sonos amp och play 1 (och några Amazon Echo som jag har kvar). Det tråkiga är att amp är så överdrivet dyr, vilket gör att högtalarna i badrummen är inaktiva just nu (eftersom jag inte vill köpa en amp för 7000kr x2 till dom).
Funderar på om det går att köpa Ikeas billiga sonos högtalare för att skruva isär dom och försöka använda förstärkaren i dom till mina inbyggda badrumshögtalare.
