2 580 läst ·
6 svar
6 svar
Mottagare IP TV
Har fått fiber installerat och tjänster ska gå vi Serverado och undrar då om jag blir "tvungen"
att köpa deras Motorola box som kostar skjortan?
Eller går det att köpa någon annan olåst mottagare som fungerar i deras nät tro?
Nån som har erfarenhet och har tips så mottages dessa tacksamt..
//Jeppson
//Jeppson
När det gäller DVB finns det en standard som beskriver exakt hur det skall fungera. Kommunikationen är enkelriktad och tillverkaren av boxen gör en komplett produkt som fungerar självständigt. Det räcker med ström och och en antennkabel så startar den. Det som styr åtkomst är krypteringssystemet. Nu för tiden använder alla operatörer standardiserade krypteringssystem. Det innebär att det inte finns några som helst möjligheter att operatörslåsa boxarna. För oss konsumenter innebär det även att det finns gott om alternativ att välja mellan. Antingen är krypteringssystemet inbyggt i boxen och måste man köpa rätt box och sedan är det enbart SIM-kortet som begränsar åtkomsten eller så har man en box med separat CA-modul och då måste man köpa rätt CA-modul som fungerar med operatörens SIM-kort.
När det gäller IPTV är det helt annorlunda. Det finns ingen standard. Mjukvaran är utvecklad av operatören och specialskriven för just den boxen. Det är därför det inte går att använda vilken box som helst. Vid tillverkningen bränns hemliga nycklar, hemliga certifikat och annan operatörsunik information in i boxarnas chip. Mjukvaran hämtas ofta från nätet och skyddas då av de hemliga nycklarna. Eftersom kommunikationen är dubbelriktad kan operatören dessutom kontrollera vilka boxar som får användas och krypteringssystemen behöver inga SIM-kort. Därmed går det inte att flytta boxar mellan operatörer även om de valt samma hårdvaruleverantör och samma boxmodell.
Så som konsument för en IPTV-tjänst bör man se de boxar som erbjuds som en del av tjänsten och något som är skrot i samma ögonblick man säger upp tjänsten.
Det du säger är väl i praktiken rätt för gemene man, men för den händige är ingenting omöjligt. Själva mediaströmningen och den omedelbara kontrollen av den är baserad på standarder. Boxen innehåller avkodare enligt standard men dessutom en exekveringsmiljö där IPTV leverentören kan lägga egna appar t.ex. för att låsa in användaren på olika sätt.
Som exempel så gick det alldeles utmärkt för ett antal år sedan att kapa MAC-adressen på boxen och sätta den på sin PC samt därefter köra VLC (VideoLAN). Sedan var det bara att titta på vilken kanal som helst, men då var det inget krypto. För övrigt var det samma box som TS nämner som gick att kapa.
Går inte med de system som finns idag vad jag vet. När man började med IPTV så körde man med kort/kortläsare och då kunde man säkert manipulera men idag så identifieras boxen innan programvara laddas ned till den.Pen skrev:Det du säger är väl i praktiken rätt för gemene man, men för den händige är ingenting omöjligt. Själva mediaströmningen och den omedelbara kontrollen av den är baserad på standarder. Boxen innehåller avkodare enligt standard men dessutom en exekveringsmiljö där IPTV leverentören kan lägga egna appar t.ex. för att låsa in användaren på olika sätt.
Så se STB som en del av tjänsten som det skrivits tidigare.
Det är vanlig MPEG-TS som innehåller de vanliga ljud- och videoformaten. Allt överförs via IP-multicast som styrs av vanlig IGMP. Det är helt korrekt men jag pratade om hur boxarna fungerade, inte vilken teknik och format som användes för att distribuera materialet. Självklar kan du försöka ta emot materialet med en dator, försöka avkryptera det och mot förmodan spela upp det med vilket program som helst. Men då pratar vi helt plötsligt inte om set-top boxar längre utan om något helt annat och inte alls vad TS frågade om. Sen är det som AndersS skriver att idag är allt material krypterat utan undantag.Pen skrev:
