3 908 läst ·
27 svar
4k läst
27 svar
MotorSåg
Hej forum. Jag hjälpte till lite med detta. Jag bor på lite mer än 3 hektar. Jag hade en tonåring Jonsered 14tum, som kan ha varit lite äldre än så. Det slutade igår och jag är inte säker på att det kommer att starta igen. Jag tänkte byta ut den, men jag är inte säker på vad. Min budget är 2-3,5K sek. Träden runtomkring är aska och ganska sjuka. Jag kommer att använda den mycket för att rensa äldre träd som har fallit nyligen.
Tack igen.
Tack igen.
jonsered 14" är alltså först märket och sedan längden på svärdet.R RemidiosSvenson skrev:Hej forum. Jag hjälpte till lite med detta. Jag bor på lite mer än 3 hektar. Jag hade en tonåring Jonsered 14tum, som kan ha varit lite äldre än så. Det slutade igår och jag är inte säker på att det kommer att starta igen. Jag tänkte byta ut den, men jag är inte säker på vad. Min budget är 2-3,5K sek. Träden runtomkring är aska och ganska sjuka. Jag kommer att använda den mycket för att rensa äldre träd som har fallit nyligen.
Tack igen.
14" är en 3/8 delning..
Så jag skulle gissa på 2036-2137..
du vill veta ungefär vad du behöver för såg och att den ska klara av jobbet och då helst samma delning för du har säkert kedjor och svärd kvar?
Eller vill du veta hur du ska börja för att felsöka din såg?
Tack Maskintok. Det var en 2036. Jag har inte så många reservdelar till den så jag kanske måste börja från början. Kolvcylindern har ett spår i sig nu. Jag har tittat på ett Wtiga som finns i min budget.Jag kan inte alls Stiga för sågar; är dem okej?
Mvh
Mvh
lite bilder på cylindern och kolven.R RemidiosSvenson skrev:
Kan få att rädda..
Jodå stiga duger men är en rejäl chansning..
Då skulle jag köpa en stihl 170-180 istället eller ett uppfixat objekt..
satt och funderade..
2036 är samma 2040..
2036/2040 är lika motor mässigt som Hva 136/137..141..
om cylindern är slut... Så köp isåfall en komplett cylinder till en Hva 141a och montera i sågen..
Då har du iallafall ökat på styrkan för småpengar..
Och sedan så råder jag dig att köpa kedjor på biltema... Och att fila dessa med stihls nya fil.. 6 kantig.. Då har du ett jäkla bett och då går den fint... Och skulle du vilja testa E85 så går den betydligt bättre
Cylindersats Husqvarna 142 motorsågar | Reservdelsspecialisten
https://www.skogsverktyg.se/reservd...42/cylindersats-husqvarna-142-motors-gar.html
Motorsåg bensin 1,7 kW
https://www.kellfri.se/skog-ved/ved-flishantering/motorsag/motorsag-bensin-1-7-kw
Denna ska jag köpa lite längre fram..
Och prova att hugga med..
Då köper jag lite delar på en gång..
Annars så är det samma som dolmar 109/110/111/115 sågarna..
Jag köpte en stiga 426/16/w .325 kedja i järnaffären. Jag funderar på att ta tillbaka den, eftersom jag precis såg en STIHL MS 181 C-BE för ungefär samma pris. STIHL har en 3/8 tums kedja och jag har redan några sådana som reservdelar.Maskintok skrev:
stihlen är en helt annan verklighet.R RemidiosSvenson skrev:
Vad ska du göra med din 2036a?
· 4 630 inlägg
Motorsågskedja på Biltema, 6kantig fil? Jag förstår inte, upplys migMaskintok skrev:satt och funderade..
deras kedjor är full mejsel tandade..Workingclasshero skrev:
vilket ger en bredare tand och egg..
Då blir kedjan vassare och skär längre.
Den 6 kantade filen ger en utmärkt vinkel och gynnar spårrensningen vilket ger en mjuk och vass kedja som inte kräver samma styrka som en rundfilad men ändå gör jobbet samt är vassare.. betydligt.
