Finns det någon här inne som på bilden kan avgöra vilken duschblandare jag har, samt vilken thermostat jag har?
Troligtvis har thermostaten gått sönder, och jag behöver köpa en ny (se bild)
Det ”svajjar” mellan varmt och kallt och det blir aldrig riktigt någon värme.
Tacksam för tips!
Med vänlig hälsning, jesper
Aha, nu fattar jag. Fästet ingår inte i tapwell, så förmodligen har ägaren innan köpt det separat någonstans. Haha, fan va dum jag känner mig. Är det något jag behöver tänka på när jag byter termostaten? Eller Finns det några finjusteringar man behöver känna till?
ullberg
Verktygstokig
· 4 038 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 038 inlägg
Att det står mora på väggfästet betyder inte automatiskt att blandaren är en mora / MA , men det utesluter inte heller en mora... kan vara exv en tapwell, men även mora har design åt det hållet, ffa inxx och mmix ser ut typ så där (tror det fanns en mmix som var mer rak än de som är mer vanliga). Dock är jag själv lite tveksam till att det är en mora, på en av bilderna ser det ut som att det sitter en skruv på toppen (sidan) av vredet och det kan jag inte påminna mig själv att jag sett på någon mora.
Det finns ingen annan märkning på själva blandaren?
/U
Edit: medan jag skrev kom ung samma budskap fram...
/U
jag köpte ny termostat och installerade men det blev ingen förbättring. Det är varmt vatten de första 30 sek, sen går det tillbaka till ljummet eller kallt. Vad kan annars vara fel förrutom den? Jag blir galen!
bifogar bild på nya termostaten när den är installerad.
tacksam för hjälp igen!
