8 770 läst ·
16 svar
9k läst
16 svar
Mora blandare, skit?
Hej.
När jag byggde mitt hus 2013 köpte vi morablandare till köket, 2st Cera Ess Highline.
Detta verkar vara rena skräpet?
Lagom ca 1 vecka efter garantin gick ut så pajade insatsen i den ena, nu har det gått ca 1 år till så pajade insatsen i den andra, den första som gick var den vanliga blandaren till diskbänken, den som gått nu är till köksön och används mindre frekvent.
Jag hade ju för mig att mora blandare var lite bättre men det verkar ju vara klart sämre än tex Ikea.
Vilka märken är att föredra för att slippa problem med köksblandare?
Kommunalt vatten, har inga problem i badrum osvPer_2014 skrev:
Den första pajade för att någon packning såg ut att ha blivit helt söndertrasad, den andra läcker nu i vissa lägen så har fått beställa ytterligare en insats.
Butiken jag köpte blandarna på ger inget för garantin gått ut, den första blandaren försökte vi med men då skulle man lämna in hela blandaren, det dög inte med den trasiga insatsen som jag vid detta lag då redan bytt..
De är köpta 2012-12 och installerade 2013-01, men butiken ville ha tillbaka hela blandaren för att ens orka bry sig, det känns liksom inte som ett alternativ att plocka bort hela blandaren och åka och köpa pluggar för rören för att de ska skicka den vidare på undersökning.cullberg skrev:
Insatsen kostar typ 300kr så det är inga direkt pengar men ska man byta den med 1 års intervall är det ju bättre att slänga blandaren och köpa nått som inte pajar.
B
Blandarkungen
· Västra Götalands län
· 78 inlägg
Blandarkungen
- Västra Götalands län
- 78 inlägg
Det som orsakar att en keramisk tätning börjar läcka är till oftast något som kommer med vattnet och orsakar en repa i keramiken. Att börja snacka om kvalité är helt irrelevant. Kan hända Mora precis lika lätt som IKEA-blandare.
För den var tät från början förutsätter jag. Mora, precis som de flesta, testar ju så blandaren är tät med tryckluft innan den lämnar produktionsbandet.
Ibland kan det ligga kvar nått skräp från installation som släpper lite. Kan finnas i allt från kopplingarna precis innan, men också att det ha varit underhåll ute i gatan. ta lös strålsammlaren och titta där kan det ibland avslöja om du har mycket skit i systemet. Men troligtvis är det borta vid det här laget, så de ska nog hålla nu en tid framåt.
Men med tanke på att jag totalt har 7 blandare i huset varav 2st är Mora och dessa har pajat men ingen av de andra så känns det ju rätt märkligt att den gemensamma nämnaren inte skulle vara mora, då borde ju fler blandare råkat ut för skräp från installationen.Blandarkungen skrev:Det som orsakar att en keramisk tätning börjar läcka är till oftast något som kommer med vattnet och orsakar en repa i keramiken. Att börja snacka om kvalité är helt irrelevant. Kan hända Mora precis lika lätt som IKEA-blandare.
Jag tolkar det mer som dåliga insatser jag fått, har inte hittat nått misstänkt när jag plockade ut insatsen i den jag bytt på, är ju plaströr fram till kopplingen på blandaren.
Har samma problem med min Mora Temp ESS, började droppa alldeles efter garantin gick ut. Det droppar mest när vredet är ställt på varmvatten. Inköpt feb-2013, dvs ungefär samma som TS. Har nu beställt en hylsa+kolv.
Vad är det som ska återkopplas?krilleman_215 skrev:
Att jag bytt insatsen?
Varken mora eller återförsäljaren bryr ju sig eftersom tiden för garanti har gått ut och för reklamation ville butiken ha hela blandaren, knappt värt böket att demontera köksblandaren för att lämna den i butiken och sen vara utan blandare under lång tid när det kostar 300kr för insatsen och 10 minuter för att byta den.
Som gjort för att kunden inte ska orka klaga...
