4 616 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Montering av sargblandare
Jag undrar om det är möjligt att montera en badkarsblandare av sargtyp vid ett inbyggt (inkaklat) badkar som inte har några förborrade hål för detta? Allra helst skulle jag vilja ha den monterad i kaklet bredvid badkaret, men det är kanske omöjligt?
Tacksam för hjälp!
/Emma M
Tacksam för hjälp!
/Emma M
Att montera den på karet är mera rätt än på kaklet, finns det bara plats ovan och under så kan man kompletera karet med sargblandare vet att jag fick göra så vid ett tillfälle när fel badkar hade kommit till kund, 3 hål fick borrras.Sen är det en fördel om man kan komma åt sargblandaren i underkant hyfsat lätt även om karet inbyggt med en lucka i konstruktionen, avstägnings ventiler skall monteras på kv, vv innan ev. ansl. slangar mot sargblandaren.
mvh
mvh
Staffan2000>>Karet var i glasfiber kan tilläggas med gelcoat lack, tänkte inte på att trådskaparens kar kanske är i stål så det ber jag om ursäkt för... Annars så brukar jag köra motsols med hålsågen med minemalt tryck så det inte flisar sig, sedan när man kommit igenom lacken/gelcoaten så kör man medsols.Emalj och gelcoat är ju ganska lika med att de flisar sig lätt.
mvh
mvh
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar för runda hål till rör, ventilation och infällda spotlights i trä, gips, plast och metall. Sågarna finns i bimetall och hårdmetall, en och en eller i set. Dosfräsar tar upp hål för eldosor och ställbara hålsågar klarar stora
B
Blandarkungen
· Västra Götalands län
· 78 inlägg
Blandarkungen
- Västra Götalands län
- 78 inlägg
Inga problem att ha en sargblandare i kaklet brevid. Se bara till att du har lite gods runt hålen så det inte blir för svagt. Är det lite klent kakel eller svårborrad mosaik, så finns kromade förstärkningsplattor med hål i att ha ovan kakel. Det borde finnas gott om bildexempel om du googlar lite.
