M
Håller på att renovera en lägenhet byggd på 60-talet. Då dörrkarmarna är i riktigt dåligt skick vill vi gärna riva ut dem och sätta in nya karmar och dörrar men hur gör vi med dem nya måtten? Hålen för dörrkarmen är ju 25mm lägre än vad standardmåtten för dem nya karmarna är nu. Går det såga av 25mm i botten av karmen för att få in den i hålet med risk för att även få kapa botten på dörren eller ska man försöka ta upp 25mm av hålet istället?
Tacksam för svar från en nybörjare på hemmabygge
I
Man kan kapa både dörr och karm i botten det är inga konstigheter.
Det finns även att beställa i dem måtten du vill ha men till ett högre pris.
25 mm i ena änden på ett dörrblad kan vara ganska mycket, det beror på vilken konstruktionen dörren är uppbyggd av.
Då kan det vara bättre att såga både uppe & nere, då behöver man göra det även på karmen.
Du har koll på att en tex 9x21 dörr m. Karm som man kanske antar är precis 900x2100mm i själva verket är 10-20mm mindre beroende på tillverkare. Drevmån helt enkelt.
Ett exempel - Yttermått karm på innerdörr från Swedoor, 9x21 är exakt 886x2089.
justera hålet så det passar
mugatu och 1 till
Düsseldorff
Du kan ju också göra öppningen i väggen större, istället för att kapa dörren. Beror väl på vad som blir snyggast.
Edit: Jaha, den bollen var jag ju inte direkt först på. Bra om man är läskunnig innan man svarar.
M
Tack för svar!
Vi kollade på att köpa måttbeställda men blev så orimligt mycket dyrare och långa leveranstider.
Känns som den smidigaste lösningen att kapa karmen och eventuellt dörren. Vi använder oss nog inte av tröskeln så förhoppningsvis slipper vi kapa dörren alls.
M
Jo vi har kollat på det men är ju ändå för stora för öppningen
M
Vi tänkte inte använda oss av tröskeln så förhoppningsvis behöver vi inte kapa dörrbladet alls eller mycket lite så tänker att det borde funka
M
Justera hålet känns som ett så mycket större projekt än att bara kapa karmen?
Düsseldorff
Absolut, som jag förstod det var det även dörrblad som behövde kapas och det blir sällan bra om det handlar om så mycket som 25 mm. Men nu verkar du ju ha hittat en lösning, skippa tröskel, så det är ju bra. Kapa en karm är ingen match.
M
Ja men vi håller tummarna för att det funkar.
Det satt ingen tröskel sedan innan så golvet är lagt i ett stycke mellan rummen så då känns det som man kan hoppa tröskeln.
Düsseldorff
K
Du kan även klyva eller hyvla överstycket av karmen endel.
M
Smart! Då behöver man ju inte ta lika mycket i botten
Kvarnapajken
