Jag har monterat ett ASSA Abloy Hemma 14890 wc-vred, men av någon anledning går det väldigt tungt/trögt att vrida vredet.
Enligt beskrivningen ska vredet passa mitt låshus ASSA Abloy 414 samt tjockleken på min dörr.
Vad tror Ni att detta kan bero på?
om du lossnar lite på skruvarna går det lättare då ?
och inte satt beslaget upp och ner
Mac Schlyter
1 123abc skrev:
Vredpinnen kanske måste kapas då den kan vara för lång, vredet ska gå lätt..
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Det låter förnuftigt.
Har du några tips på hur jag ska kapa/förkorta den och vilka verktyg jag ska använda?
Det går inte att kontakta ASSA som privatperson.
Det bästa är att såga av den med en bågfil eller vinkelslip däremot bör du fixera den t.ex i ett skruvstycke när du kapar den.
Kontrollera hur lång pinnen är så du vet hur mycket som ska bort.
Du kan kontrollera om den är lite för lång genom att lossa på skruvarna och känna om den går lätt.
Tack för hjälpen!
Hade inte kunnat lösa det utan din hjälp.
Använde en liten såg för metallrör.
Hade inget skruvstycke och fick hålla i den.
Tog lite tid, men nu är det gjort!
123abc
I ILoveFunkis skrev:
Tack för hjälpen!
Vad bra att det löste sig.
