Niclas Grodan
Ska montera nytt element.
Hur vet man vilket rör som är tillopp och vilket som är retur?
Visa bilaga 466120
Funderar på om jag behöver en korskoppling.
Termostat och koppel på bild ska tas bort.
Niclas Grodan
Termostatventil och lockande värmefördelningsrör på en radiator.
Förhoppningsvis är ena röret varmare än det andra?
Niclas Grodan
Har känt på rören där element är monterat men just nu är det ganska varmt ute och svårt att känna någon temp skillnad.
Tänkte om det går att lista ut med hjälp av bilden på termostat och koppel.
Om det är tvårörssystem är mitt inkommande på höger sida och ditt verkar vridet och på vänster.
Termostatsidan måste väl vara inkommande?
Niclas Grodan
Ja, tänkte nog att det borde vara så jag också.
Inte säker dock.
Ser ju ut som att den är vriden, den kan ju inte ha varit monterad så med tanke på dörröppning till vänster va?
Niclas Grodan
Dörröppningen är nygjord.
Anslutningen av termostaten gick in mitt under det gamla elementet.
O
Du måste höja värmen och kolla vilket rör som blir varmast först, det finns ingen garanti att ventilen sitter rätt väg
