2 222 läst ·
2 svar
2 svar
Montera förrådsdörr
Hej, tänkte att jag skulle byta dörr till förrådet hos mina föräldrar. Det har blivit en fuktskada som trängt in underifrån så jag misstänker att de som installerat den ej har lagt ut något skydd under. Skada både i karm och dörr.
Som det ser ut nu finns inget foder utan Dörrkarmen är bara fastskruvad i hålet och en skumgummilist är inpetad där. Eller fäster man den på dörrkarmen innan man skruvar fast dörrkarmen varefter den expanderar och fyller ut tomrummet?
Så jag undrar helt enkelt bara vilken typ av list jag ska köpa?
Mvh
Mvh
Är förrådet isolerat?
För att isolera mellan dörrkarm & dörrhål så finns det lite olika alternativ:
Drevremsa (traditionella), https://www.hornbach.se/shop/ISOVER...t-30x50x9100-mm/8873436/artikel-detaljer.html
Expanderande drevremsa, https://www.golvshop.se/bygg/byggma...t-drev-premium-expanderande/p-1262950-1262954
Fogskum, https://www.bauhaus.se/fogskum-illbruck-fm810-500ml
Efter montage & drevning så ska det givetvis på dörrfoder (iaf på utsidan) och eventuellt tröskelplåt under/utanpå tröskeln samt överbleck över övre dörrfodret.
Produkter som diskuteras: "illbruck"
Illbruck
Illbruck är ett tyskt märke för fogmassor, fogskum, lim och tätning till bygget. Hos oss finns sanitetssilikon, byggfog, fogskum, trälim, kakelfix och väggspackel. För byggnadsvård finns äkta linoljekitt. Det finns också brandtätning,
Drevremsa (traditionella), [länk]
Expanderande drevremsa, [länk]
Fogskum, [länk]
Ok, för det finns inget dörrfoder, inte heller på ytterdörren. Tröskelplåt behöver jag dock.
Ska kolla vidarae. Tack för hjälpen.
