M Mathias Eke skrev:
Ja.
Hur stor är "stor"?
Vad räknar du med för energibehov?
Svenska tack
På vanliga hus kanske man kan uppskatta att det går åt 30-100kWh per kvadratmeter och år.
Hur pass tänker du isolera?
SågspånPappspikEternit
M
Nu vet jag hur jag gör, för att kompensera emot Jojo-effekten så måste jag såklart isolera vagnen bra så in i helsicket. Alltså dubbla dörrar, en dörr mot garagedelen där tom. garage-yta har en del uppvärmning och slutligen dörren eller portarna som är en del av vagnen.
Det finns väl bra med info här hur man verkligen isolerar en vägg så säg att jag gör det lite extra tom.
Mera jämfört mot de som bygger sommarhusen. Jag vet inte hur mycket det är med det dräper med information här på forumet om ämnet.
Trä-reglar antar jag och sprutisolering kanske.
Varför träreglar i väggarna? (Skåpet är väl stadigt nog i sej)
Cheesen
Blir det lite för mycket på och av menar du värme-vis när jag eldar/har slocknat?
Ja. Den där trailern går från +30 till utetemperatur på nån timme. Du ska ha en isolerad vagn och den håller ändå inte tempen speciellt bra.
Min oisolerade 15 pallarslastbil gick att få upp till +10 grader i skåpet med 3Kw värmaren... Men det tog en hel dag när det var -10 ute. Om jag stängde av värmaren när jag tog lunch så var det minusgrader i skåpet när jag rastat klart.
Nu skrev du ju att du skulle använda trailern primärt sommartid så jag tänker att du egentligen inte behöver någon värmekälla. Satsa på solceller och rejäla batterier istället... En liten luftvärmepump som kan kyla är nog en bättre investering än någon kamin... När solen legat på i fyra timmar så kan det fort vara 45 grader varmt där inne.
klaskarlsson och 7 till
M
Sommar-boende ja som man kanske övernattar i 3 dagar eller mera om jag trivs.
Charmigt med gjutjärnisar och jag har inte så mycket intresse av kretskort-tillverkade saker.
Det finns isoleringsskivor med gips på, sätter du tex Finnforms PIR på skåpets insidor borde du kunna skippa träreglarna i väggarna.
hapazard
Cheesen
Jag skulle tänka om isåfall med valet av vagn... En kamin i en plastback är kanske inte det smartaste. Men visst allt går att göra brandsäkert.
Och som jag sa tidigare, skippa värmekälla om du ändå bara ska vara där sommartid. Ska man campa på sommaren så behöver man ingen värme. Satsa på att göra det mysigt istället.
gaia och 2 till
Jag tycker att du ska ha en skorsten som står på eldstaden med ett rör rakt upp genom taket (eller om du inte bryr dej så mycket om att ta tillvara rökens värme en bakrökare med rökröret rakt ut genom vägg)
Krångla inte med en massa krökar på skorstenen om du inte är tvungen.
gaia
Isolera utvändigt och slå på någon billig panel så slipper du offra golvyta.
klaskarlsson och 2 till
G
Måste du värma upp hela vagnen då? :) Om du bara ska bo där på sommaren låter det ändå som du bara ska myselda du kommer kanske få omvänt problem. Jag hade nog gjort ett mindre rum som jag försöker hålla behaglig temperatur och så kan man ha köksdel och sånt lite mer spartanskt. Mina fem öre.
M
Man kan aldrig ha de för varmt i livet=)
Jag måste ju äta = spisen och då passar jag på att värma upp mina rum(man kallar mig för pingvinen Pablo) och så vill jag ju ta ett varmt bad, har nästan inget emot att det vore skåll-hett heheh.
Det låter som att du behöver fundera på betydligt mer grundläggande konstruktion innan du funderar exakt på hur rökröret från kaminen ska vara krökt
Appendix och 4 till
Det blir enbart ved för den har jag gratis punkt.
Ok.
Jag tänker att gasol är smidigt för matlagning, kaffekokning mm.
Det är inte alltid jag har stort värmebehov i rummet när jag ska kaka kaffe, så då kanske du får onödigt varmt inomhus.
gaia
Hannuse Hannuse skrev:
Ok.
Både gasol och el är smidigt, men inte är det bara att gå ut och kapa och klyva som med veden;)
