Hej! Vi har en 1,5 plans villa från 1975. Med en trätrappa upp till övervåningen. Trappstegen är ”fria” med bara infästning på sidorna dvs inget som hjälper att bära upp underifrån. Nu är de så att vi har en släkting som är ganska rejäl, han väger 180 kg. Klarar trappstegen av honom? Dom knarrar när vi går! Rädd att trappsteget ska gå av eller lossna, vet inte hur det är inföst men hela huset är lite snabb byggt på 1975 talet så…
Produkter som diskuteras: "trappstege"
Trappstegar
Trappstegar som står stadigt på egna ben för arbete inomhus, på altanen och i trädgården. Hopfällda tar de liten plats i förrådet eller städskåpet. Breda steg och en plattform upptill ger ett stadigt fäste för fötterna. Med en
Ja den klarar det under förutsättningen att sidostyckerna är ordentligt skruvade i väggen.,A Amaryllis92 skrev:Hej! Vi har en 1,5 plans villa från 1975. Med en trätrappa upp till övervåningen. Trappstegen är ”fria” med bara infästning på sidorna dvs inget som hjälper att bära upp underifrån. Nu är de så att vi har en släkting som är ganska rejäl, han väger 180 kg. Klarar trappstegen av honom? Dom knarrar när vi går! Rädd att trappsteget ska gå av eller lossna, vet inte hur det är inföst men hela huset är lite snabb byggt på 1975 talet så…
Ni kan testa med två pers om ni vill och kan stampa till till o med utan att det bör hända något…
Ja, det håller. Du kan utan vidare stå två normala vuxna och hoppa på samma steg.
Det är typ träpluggar på utsidan på ena sidan. Andra sidan är ju mot väggen så vet ej hur den sitter, men trappstegen knarrar när man går?Rejäl skrev:
Produkter som diskuteras: "träpluggar"
Träplugg
Träpluggar används för limmade fogar i möbler, skåp, lådor och skivor. Pluggarna är oftast av bok och räfflade så att limmet fördelas och fäster. Det finns satser med pluggar, borr, borrstopp och markeringsspetsar som visar var hålen ska
Ja men det gör nästan alla trätrappor då planstegen dom du går på går in i sidostycket..A Amaryllis92 skrev:
Så det är ingett att oroa sig för vi snickare kan vara 3-4 i en trappa ibland när vi bär upp tunga saker..,
Okej tack! Så ett trappsteg klarar alltså av mer än 200 kg?Rejäl skrev:
En annan fråga, om man dimensionerar en upphöjd altan enligt tabell med cc avstånd och dimension på reglar osv. Hur mkt vikt klarar en m3? När man inte överdimensioner utan gör de minimala enligt tabell. Vi har väldigt mycket blötsnö. Har hört att en m3 klarar 250 kg? Om man dimensionerar de allra minsta kravet enligt tabell
Ja det gör den..A Amaryllis92 skrev:Okej tack! Så ett trappsteg klarar alltså av mer än 200 kg?
Du menar per m2= per kvadratmeter
m3= kubikmeter
Det går inte o svara på med din beskrivning av altanen.. utgångsläget är c/c 600mm på bjälklaget men det beror på hur brett det är emellan upplagerna under mm..
Lägger med en länk till svensk trä och deras dimensionerings tabeller..
Kolla där lite granna om hur ni önskar o bygga…
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering
Klarar han att gå i trappor?A Amaryllis92 skrev:Hej! Vi har en 1,5 plans villa från 1975. Med en trätrappa upp till övervåningen. Trappstegen är ”fria” med bara infästning på sidorna dvs inget som hjälper att bära upp underifrån. Nu är de så att vi har en släkting som är ganska rejäl, han väger 180 kg. Klarar trappstegen av honom? Dom knarrar när vi går! Rädd att trappsteget ska gå av eller lossna, vet inte hur det är inföst men hela huset är lite snabb byggt på 1975 talet så…
Skapa en ny tråd om altandimensionering.A Amaryllis92 skrev:En annan fråga, om man dimensionerar en upphöjd altan enligt tabell med cc avstånd och dimension på reglar osv. Hur mkt vikt klarar en m3? När man inte överdimensioner utan gör de minimala enligt tabell. Vi har väldigt mycket blötsnö. Har hört att en m3 klarar 250 kg? Om man dimensionerar de allra minsta kravet enligt tabell
Vi har byggt altanen 90 m2 med plintar på 2,5 m avstånd och 45x195 bärlinor på 2,5 m avstånd med reglar 45x170 cc 600 och trall 28x120 på.Rejäl skrev:Ja det gör den..
m3= kubikmeter
[länk]
Det är inte din tråd.
