567 läst ·
4 svar
567 läst
4 svar
Maxlängd rör luftvärmepump
Planerar att byta lvp och då flytta den till en ny plats. Läste någonstans att man helst inte skall ha mer än 5m rör. Någon som har koll på hur mycket det påverkar? Jag har en perfekt plats för utedelen men rören blir då 8-9m.
//Larsa
//Larsa
Maximal rörlängd kan vara olika mellan olika tillverkare och modeller, tex denna har max 15 meter;
https://cdn.jseducation.se/files/pages/installatorshandllrn.pdf
Riktiga kyltekniker kan installera med längre rördragning än vad som skrivs som max i manualen, förutom att det måste balanseras med mer köldmedel också måste tänkas på är att oljeåterföringen fungerar hela vägen så att kompressorn inte körs tom på olja efter en tid och där krävs lite trix och tänk för att säkra det.
Vet inte vart du fått din "max 5 m rör" ifrån.Larsa skrev:
Min LLVP hade förladdning för upp till 15 m rör, så det behövdes inte fyllas på mer gas när rören landade i 13 m. Skulle tro att du på de flesta LLVP kan räkna med att 15-20 m går utan större bekymmer.
Det var ngn generell text jag hittade, dom menade värmeförluster mm. Kollade mu Mitsubishi Hero, och den har en maxlängd på 20m. Så tydligen är 5m missvisande. Har inte valt pump ännu….D Dkvist skrev:
Sen innebär det ju inte att 20m är optimalt, utan det kan finnas nackdelar, lite därför jag skriver här.
