vi ska bygga ett staket där vi vill varva stående träribbor och sektioner med armeringsnät. Tanken är att låta en växt, tex murgröna, klättra i näten för att skapa ett grönt insynsskydd. Ribbsektionerna ska vara fria från växtlighet. Principskiss nedan. Höjd ca 160 cm.
Principskiss av staket med växlande träribbor och armeringsnät överdragna med murgröna.
Nu till frågan. Vilket trämaterial är lämpligast att bygga de stående ribbsektionerna med? Vill ju inte att de ska börja skeva efter en tid utan vara strama och parallella över tid.
Även dimensioner och konstruktion är intressant att få era tankar kring.
Såg ett lite motsvarande plank och fotade, se nedan. Hittade även en bänk med samma princip.
Trästaket med vertikala ribbor och sektion med armeringsnät, tänkt för klätterväxter, mot bakgård.
Staket med växelvis träribbor och armeringsnät längs en trottoar, planterad bakgrund, för inspiration till byggprojekt.
Bild på en träbänk monterad på betongkant, orörda gräs- och grusområden i bakgrunden.
Någon som gjort ngt liknande och kan dela sina erfarenheter alt komma med tips på bästa lösning?
Någon form av värmebehandlat virke är att rekommendera om du inte vill att det rör sig.
Totte_S
Tack för svar! Något särskilt du rekommenderar?
RobinJ87
Nej, har själv aldrig monterat något sådant.
Undrar om någon råkar ha tips på material enl. ovan?
Vi har gjutit betongmur men inte byggt staket ännu, men skall få till det denna sommar. Just nu funderar vi på sibirisk lärk 34x95 mm.
P
Hej Videonisse. Kom ni fram till lämplig lösning för ribborna? Jag är i motsvarande läge… Ska bygga en lösning i höst.
Har fått upp stolpar och sektionerna med armeringsnät men inte de stående ribborna ännu.
Frugan ville i slutänden ha trädetaljerna i brun/svart och då kan man tex inte använda lärk pga värmen som den drar åt sig.
Gjorde en test med vanlig glespanel i gran/furu och det blir nog det om inget bättre material i vettig prisklass dyker upp. Svårast är att sortera ut bra brädor då de håller låg kvalitet eftersom de som gles inte behöver vara bättre.
På Bauhaus finns nedan för 25kr/lpm (före Covid 22kr, under Covid 33kr…)
https://www.bauhaus.se/regel-34x95mm-gran-g4-2
Patric Sandström
Fick du upp några ribbor? Jag är i samma "situation" och vi vill (likt din fru) ha dem åt det svarta hållet för att matcha andra detaljer i trädgården och huset.
E
[länk]
Hur blev staketet? Har det hållit sig fint med glespanel i gran/furu eller vilket material valde du?
