3 503 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Masonitskarv.
Flyttade en dörr å måste skarva masonit på väggen. Det är äldre, aningen tjockare masonit. Återanvänder.
Men det blir skarvar mellan skivornas kanter å måste spackla. Med vad å hur? De som byggde huset tog hela skivor å dolde skarvarna med en smal remsa å sedan målade över altihop. Det ger ett visst mönster å stil. Men jag kan inte ha dessa remsor så jag måste spackla för attt slippa att det blir sprickor i färgen sedan. Remsorna skulle dessutom sitta tokigt till å bli fula.
Tänkte göra en V-fog. Limma å spika med dyckert längs med kanterna mot underlaget, själva väggen i furu, stående spånt.Sedan spackla med sandspackel eller snickerspackel, slipa ner å lägga på ett tunt lager med övermålningsbar akrylat spackel å slipa igen. Sist måla med olje/alkyd färg.
Det rör sig om totalt knappt en 1m2 masonit å skarven som riskerar att synas är bara dryga halvmetern å jag vill gärna slippa sprickor i färgen i skarven.
Har jag tänkt rätt? Vad säger klokheten å erfarenheten?
Produkter som diskuteras: "spackla"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
Fasa kanterna som du tänkt, limma med en sträng Pl600 el Tec7 kant i kant och sedan som ovan skrevet spackla, men välj ett latex spackel ... limma pappremsa och sedan spacklar du ut ca 20 cm så du får en mjukare "bula" ..
Är tanken att tapetsera el måla?
Produkter som diskuteras: "Tec7"
Tec7 lim & fogmassa 310 ml
Limmar, fogar och tätar
229 kr inkl moms
Tack alla!
Tech7 låter bra. Sedan latex? Det skall målas över med oljefärg. Fäster det på latexen?
Räcker det med smal pappersremsa över latexen?
Som jag fattar det så rör sig inte masoniten. Det finns inga sprickor i det gamla på andra ställen å urspungligen målat med oljefärg.
Men tack igen då. Det får bli Tech7 å pappersremsa.
