0
Vet inte om denna fråga platsar här, ni får gärna hänvisa mig till rätt ställe i så fall.
Jag vill måla om ett köksbord i björk som är betsat och målat med klar akryllack och undrar helt enkelt hur jag ska göra. Måste jag slipa bort lacken (den känns nästan som laminat med lite struktur) eller räcker det med att lägga någon slags grundfärg direkt på lacken?
Här är bordet: http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/80290816/
Tack! :)
0
Efter att ha sökt lite bättre än innan jag skrev det första inlägget har jag hittat lite tips och har satt ihop ett förslag som ni gärna får kommentera:
1. Slipa lätt med max p400-papper
2. Torka ytan, använd våt mikroduk t ex
3. Grunda med http://www.nordsjoprofessional.se/produkter/professional_haftgrund_supertack
4. Måla minst två lager med vanlig snickeri-färg (https://www.nordsjo.se/sv/produkter/original-snickerifarg-halvblank). Eller ska man använda typ en sån här? https://www.nordsjo.se/sv/produkter/perform-easy2clean
Börja med att tvätta bordet rent från fett och smuts med tex målartvätt. Annars kommer du gnugga in den i ytan när du slipar, med risk för färgsläpp som följd.
400-papper är ganska fint. Om du har en ambition att ta bort (eller åtminstone mildra) "strukturen" så kan det vara på sin plats med lite grövre papper om du inte tycker att det är väldigt kul att slipa ;)
Använd grövre papper, 100 eller 150. Med 150 blir ytan passligt sträv för att den ska ta åt sig någon färg. För bästa resultat slipar du bort all lack men det viktigaste är att du får bort den släta ytan så att färgen fäster. Jag hade renslipat den del som är synligast (bordsytan) och fuskat på benen och endast slipat ytan av lacken.
