Har en Morsö-kamin som idag står på parkettgolvet, men nu ska vi
lägga en plåt under som sej bör. Plåten är 2(!) mm och kaminen står på 4 fötter under, det finns ett mellanrum på ca 5 mm mellan golv o kamin! Nån som har en bra idé om hur vi ska lyfta kaminen ett par mm för att skjuta under plåten?
Finns inga ”hål” bakom där veden ligger. Kaminens skorsten går ut i väggen på baksidan.
Mvh
Stefan
Mvh
Stefan
Två personer som lyfter och en som skjuter in plåten under borde fungera.
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
En sån här som du lyfter med i bakkant och får under något den kan balansera på kanske? Sen får man nog spänna musklerna ett gäng och lyfta medan en annan skjuter under plåten.
https://www.bauhaus.se/tving-viking...wvYkZeEchE7p5RoCQdAQAvD_BwE#go-to-description
Produkter som diskuteras: "viking-arm"
Viking Arm kraftfull lyfttving
Lyft 150 kg med en hand
1 495 kr inkl moms
Med remmar brukar det gå att få ett vettigt tag kring det mesta. Två medelstarka personer klara att lätta kaminen 5mm från golvet så plåten kan skjutas under. Det blir knappt 90kg per person då.S Steve Left-Right skrev:
