16 945 läst ·
3 svar
17k läst
3 svar
Lyfco fabriksåterställning
Elektroniktokig
· Göteborg
· 177 inlägg
Har en lyfco som e 2 dagar gammal. Den verkar fungera och klippa bra vid test men problemet är att jag har den varianten som saknar skärm och enbart styrs via app. E1200 tror jag den heter.
Uppkopplingen verkar inte fungera riktigt och jag får inte till det. Det som händer är att när jag kopplade ihop den med appen första gången så funderar den bra men så fort jag gick ur appen och in igen så har allt försvinnit och jag blev tvungen att koppla ihop den på nytt igen. Robotens nätverk går inte heller att upptäcka längre heller utan jag måste köra en reset på maskien för att den återställs till fabriksåterställningen å då dyker nätverket upp i wifi listan igen. Så har jag hållt på i 2 dagar.
Jag bestämde mig för att uppdatera den, det kanske hjälper tänkte jag, men det gick inte det heller då jag får fel meddelandet "software update failed"
Kopplar jag roboten till min dator så känner inte dator igen roboten (som att det saknas drivrutin eller nått liknande) så jag har inte kunnat uppdatera den via dator heller.
Några som har tips på en lösning?
Finns det nått hard reset där man kanske kan nollställa den helt och hållet? Andra tips och råd ?
Har mejlat out1 som är återförsäljaren men så som jag har läst lär det dröja innan jag får svar.
Vänligen
Walle
Vänligen
Walle
Hej, jag har en Lyfco 1800 och hade också problem att få till appstyrningen. Pillade länge med detta. Du måste följa instruktionen till punkt o pricka. Inte mer o inte mindre. Utan exakt. T ex ska du först bara kolla att gräsklipparen är upptäckt av din telefon och alltså finns med i listan av nätverk. Du ska inte välja det nätverket, utan gå vidare med hemnätverket. Osv... Jag kör iPhone Xr och satt länge o försökte fram o tillbaka. Fick också fabriksåterställa klipparen varje gång (för att jag gjorde fel, dvs inte följde instruktionen slaviskt. Sen fick jag för mig att prova min gamla telefon; en iPhone 6. Då funkade det plötsligt. Om det berodde på telefonen eller att jag övat sjuttioelva gånger, vet jag inte. Men kom ihåg att du måste stå så att du når både hemnätverket och klipparens nätverk samtidigt.
Elektroniktokig
· Göteborg
· 177 inlägg
Out1 svarade ovanligt snabbt och även löste mitt problem direkt ( blev erbjuden en ny kretskort) de föreslog att jag byter den själv för att spara tid nu när det är semestertider. jag tackade ja så klart
hoppas att kretskortet löser mitt problem.
Hej, vi har köpt en begagnad och kommit så långt att den ber om lösenord, den vägrar dock acceptera utan tjatar om fel pinkod. Har ingen manual och begriper inte hur man ska fabriksåterställa, kan du berätta hur man ska göra?Cahlis skrev:
