Jag har någonstans sett en tabell på minsta lutning man skall ha på avloppsrör. Kommer ihåg att dte var 1cm/m för 110 rör, och att det var mer ju klenare rör man har.
Någon som vet vilken lutning det skall vara på ett 50 rör (handfatsavlopp).
Och kan man ev. ha lägre lutning om det är en kort sträcka?
Jag skall lägga ett rör ca 70 cm ovanpå ett lättbetongbjälklag, det kommer från en lodrät bit inne i väggen från handfatet, efter 70 cm ovanpå golvet skall det ner i källaren, går igenom bjälklaget i 45 graders vinkel, sedan ansluts det till ett 75 rör från golvbrunnen.
Det jag funderar på är om man i princip skulle kunna skippa lutningen på de 70 cm som går ovanpå (skall gjutas ovanpå rören), vattnet borde ju ha lite skjuts från den vertikala sträckan? Övergången vertikalt/horisontellt blir med en långböj.
Tycker det borde kunna fungera. Sträckan är ju så kort som du påpekar samt att det trycker på vertikalt. Borde vara bra glid i ett plaströr. Problem brukar man väl i första hand få i vattenlåsen (åtminstone de äldre) och då är det väl mest hår som fastnar och ställer till så det blir tätt. Möjligheten finns ju att skölja/spola med hetvatten någon gång i mellanåt och s.a.s rensa röret.
