Z
Har haft hantverkare som lagt nytt avlopp i källaren.
Kollade lutningen nu hur det blev.
En krök som jag funderar på om jag ska säga till om.
Tycker att båda rören före och efter kopplingen har bra lutning, det är just kopplingen som är lite tokig.
Det är en toalett ca 5m bort nedåt i bilderna.
Kan det här bli ett problem?
Se bilder (tänkt att det ska rinna uppåt på bilderna, bubblan är alltså åt fel håll).
Vad tycker ni VVS’are?
Nivå med vattenpass på grävt avloppsrör i källare med inkorrekt lutning.
Avloppsrör med felaktig lutning visas med vattenpass i en grävd källare.
S
om det lutar åt fel håll där så kommer det alltid att stå vatten där också. Skulle ha sagt till om det där innan dom hinner gjuta igen.
Zorro03
Hur högt ligger rören här? Tycker det ser ut att hamna grunt om du bara ska gjuta upp till befintlig betongkant. Eller du ska kanske gjuta upp över befintlig nivå?
Vattenrör markerade med röd cirkel delvis begravda i jord nära en betongkant, med ett vattenpass ovanpå.
Kurtivan och 1 till
B
Hur mycket måste lilla vattenpasset lyftas för att det ska bli 0 lutning?
Zorro03
Ska det vara gråa rör där?
Zorro03
Z
Avloppet ligger bara ngn centimeter under betongkanten.
Samma ungefär som det gamla avloppet.
Låg ett uppreglat golv där förut, var torrt och fint och ingen påväxt på träreglarna.
Betongytan är ojämn så kommer troligtvis flytspackla 18kvm ca 15mm och sen ha en heltäckningsmatta som släpper igenom fukt.
Z
Ca 12mm
Z
Oj, det har jag dålig koll på.
Står så här på dom, se bild.
Plaströr med tryckt teknisk information, omgivet av byggmaterial, i ett byggprojekt.
Krilleman
Sk. "nollfall" är inte godkänt med dagens regler tråkigt nog.
(Visst var det 1m på 110 och upp till 10m på 75 om jag minns rätt?!)
Förr var det så, men inte idag!
Dagens standard har även ytterligare krav på lutning & böjar av avluftningsledning ut på yttertak som inte alltid varit en självklarhet.
Men grundregeln är att samtliga ledningar på ett avlopp ska ha fall.
Läs mer i regelverket säkervatten 2021:1
Säkervatten anses idag som branschstandard för övrig info, och dess regelverk förespråkas av många försäkringsbolag. Att inte följa det som privatperson eller företagare är galet oavsett. Regelverket är trevligt nog öppet för alla, bara läsa på vad som förväntas av en VVS-installation med dagens normer. (y)
Det måste man faktiskt ge dom en eloge för, att öppet redovisa regelverket oavsett om man gått kursen eller inte.
https://www.sakervatten.se/download/1563-8B637FE9C317D91862BAE47229C309F7/Branschregler-20211-.pdf
Logotyp för Säker Vatten med två stiliserade droppar, en i blått och en i orange, mot vit bakgrund.
BSOD och 1 till
B
@Krilleman
Ville bara få en uppfattning om lutningen, svårt att få en känsla för hur mycket det lutar med så kort vattenpass.
Jag brukar sikta på runt 1cm fall per m för avloppsrör.
Ts, klaga innan de gjuter igen. Det är inte svårt att få det rätt innan man gjuter.
Zorro03 och 1 till
Krilleman
Gråa rör är godkänt att använda med begränsningen på max 1m utanför plattan.
Dessutom finns det inte 75mm i varianten "mark" med tjockare gods och orange färg.
Efter 1m efter husliv det ska det vara markavlopp med minst 110mm diameter.
Så ja, TS installation är godkänd med endast gråa rör under platta.
Dessutom ska rörenvara märkta "BD" och inte bara "B"...
Du verkar ha BD installerat. (y)
BD är godkända för ingjuting.
B är endast godkända för klammring på vägg och i tak.
Patrik chrisander och 3 till
Krilleman
B BSOD skrev:
@Krilleman
Jag brukar sikta på minst 1cm fall per meter för avloppsrör. (y)
Helt rätt, 1cm/m är standard-lutingen som är godkänd.
Bra råd till TS, klaga innan de gjuter igen! Det är inte svårt att få det rätt innan man gjuter.
Givetvis ska TS inte låta företaget gjuta igen detta med bakfall.
Det SKA vara fall i hela ledningens längd, annars är det inte godkänt.
Mycket lättare att göra rätt i detta läget än efter gjutning skett!
Dessutom bör ju sk "dubbning" ske med armeringsjärn innan gjutning, men det har dom kanske tänkt göra?
Från säkervatten 2021:1:
Text från Branschregler Säker Vatten som beskriver montering av spillvattenledning med krav på fall i hela ledningens längd.
Zorro03 och 2 till
Okay. Då blev jag lite lurad av fotot, såg nästan ut som att röret riskerade att komma ovanför betongen.
Zorro03
Z
[länk]
"Dubbning med armeringsjärn" är det när man borrar i sidan på plattan och skjuter in korta armeringsjärn?
Såg att grannen gjorde det förut så jag frågade hantverkaren idag men han tyckte det var onödigt.
Vad kan det bli för problem om man inte gör "dubbning med armeringsjärn"?
Krilleman
Dubbningen säkerställer att den nya gjutningen inte rör sig i förhållande till den befintliga gjutningen.
Jag skulle inte skippa detta förfarandet om jag vore i dina skor.
Jag ska leta lite bilder, jag tror jag har lagt upp lite armering när jag bytte golvbrunnar...
Jag har gjort exakt samma sak hemma hos mig vid avloppsbytet.
Gör det själv när avloppet är klart med fall och allt om nu inte entreprenören behagar att "orka".
Borra 8mm hål i sidorna med vinkel så borrmaskinen får plats.
Slå i lagom långa 8mm armeringsjärn i hålen.
Kapa om nödvändigt
Vik ner armeringsjärnen mot avloppet.
Fyll på med mer armeringsjärn på "längden" om möjligt.
Najja ihop så det sitter
Ett (1st) 4 meters armeringsjärn 8mm kostar 44:- på mitt lokala byggmax i Eskilstuna.
Det jag vill säga är att det kostar mer att INTE dubba när du ångrar dig efteråt.
Fyll på med betong efter armeringen!
Staplar av 8mm armeringsjärn som används för byggprojekt för att förstärka betong.
Zorro03
