3 287 läst ·
6 svar
6 svar
Luta träpanel?
Jag undrar om det går att förhindra gulning genom att luta panel för tak och vägg? Det jag funderar på är spontade furuplank. Jag vill inte ha en ljusare eller mörkare effekt, bara hindra att det mörknar och blir till fulfuru efter ett tag.
Kan jag blanda en lösning med kaustiksoda själv? Vilken koncentration?
Bör jag ändå ytbehandla takpanel efter med tex lack?
Jag vill alltså helst slippa ändra träets utseende alltför mycket.
Jag håller på att slipa en furutrapp. Tänkte luta med golvlut och sedan på med golvolja.
Tyvärr inte. Tänkte inte på det innan jag köpte.En apelsin skrev:
Nedan är från Herdins Golvlut Säkerhetsdatablad:
TITANDIOXID CAS nr: 13463-67-7 EG nr: 236-675-5 REACH: 01-2119489379-17 1 - 5 %
NATRIUMHYDROXID CAS nr: 1310-73-2 EG nr: 215-185-5 Index nr: 011-002-00-6 Met Corr 1, Skin Corr 1A; H290, H314 1 - 3 %
Produkter som diskuteras: "Herdins"
Herdins
Herdins gör olja och såpa för att vårda och rengöra trä i köket, på golvet och på altanen. Köksbänksoljan Plus skyddar bänkskivor och andra träytor och är testad för kontakt med livsmedel. Linoljesåpan på 5 liter rengör de flesta
Så det är väl färgpigment och kaustiksoda i vatten...
Tack! Funderar på att blanda en test med 5% kaustiksoda i vatten och utsätta för sol (kan bli svår i dessa tider..), och skippa pigment. Min önskan är ju inte att få träet vitare, utan bara att hindra gulning. Hoppas det funkar!samlarpådetmesta skrev:
