5 448 läst ·
23 svar
5k läst
23 svar
luftvärmepump
hej! har en Panasonic C-U-E9DKE. Produktionsdatum är 2005.4. Så jag har ju haft den ett antal år
Och nu till frågan, är den slut nu? Har kört den på 24grader hela hösten men tycker att den inte värmer så bra längre, typ i morse var det 18 grader i köket lite väl kallt. och andra sidan var det 15 minus ute inatt. Har inte bytt något på den under alla åren. Men det är väl dax att byta ut den? Kanske??? PS. kör med direktel samt braskamin.
Har du rengjort filter samt kondensorn ordentligt? Igensatta filter samt att man aldrig har spolat ur kondensorn ordentligt och fått ur fett och damm brukar göra så att den där sista effekten man behöver när det blir riktigt kallt ute.
Det är värmepaketet som sitter i innedelen. Just luftvärmepumpar brukar inte bli så skitiga i Sverige pga att vi inte har det så fuktigt, samt vi kör värme i stället för kyla. En vanlig ac är i princip samma sak, bara att man vänt på funktionen så att säga. Men efter några år så brukar det komma en del fett och annat spännande i.L L-E oved skrev:
Här har du ett klipp som förklarar hur man gör. Men på egen risk så att säga
Bästa svaret
Med tanke på ålder så kan den säkert läcka eller så börjar kompressorn ge upp. Och nyare modeller är mycket mer effektiva och ger bättre värme när det är kallt. Samt att nyare modeller ofta är bättre anpassade till vårt klimat när det kommer till avfrostning osv. Så utifrån den aspekten, absolut, byt ut den.L L-E oved skrev:
Skulle inte rengöring förbättra värmen i den så skulle jag inte lägga ner varken pengar eller energi på det. Utan köpt nytt
· västra götaland
· 379 inlägg
Börja med att rengöra mellan flensarna med tandborste och se om det hjälper.
Vågar man göra det själv?
Blir det inte läckage då? Ska man stänga av allt först?Hur?
· västra götaland
· 379 inlägg
tandborstengöring gör du enkelt genom att stänga av med fjärren. Ta bort filterna. Dra den rena torra tandborsten längs med de synliga flensarna som du ser bakom filterna. busenkelt att göra och tar inte många minuter. Dra tandborsten uppifrån och neråt. Stick in tandborste stråna så långt in du kan.E Expansionskärl skrev:
Har du en Thermia pump?
