Tänkte på en sak idag.
Om jag ställer pumpen på 18 grader går det åt mindre energi eller jobbar pumpen som vanligt tills rätt temperatur är uppnåd? För även om den är inställd på 18 grader så är det betydligare varmare luft som blåses ut.
Den effekt som man behöver tillföra huset är ju ungefär 10% lägre om man sänker temeraturen från 20 till 18 grrader (om utetempen är 0) så pumpe nbegöver jobba motsvarande mindre.
Då måste pumpen värma luften 10% mindre. Säg att luften värmdes fån 20 till 50 grader för att hålla vämen i huset innan, dvs 30 grader höjning. Efter sänkningen skulle man isf behöva höja tempen 27 grader (allt annat lika) vilket skulle ge en utblåstemp på 45 grader. Fortfarande ordentligt varm luft.
Om LLVPn är ställd på att hålla 18⁰ och det är 18⁰ "överallt" i rummet så måste LLVPn blåsa ut så pass mycket varmare luft så att energimängden som LLVPn levererar är lika mycket som försvinner ut geom husets klimatskal.
Boende45
