7 232 läst ·
18 svar
7k läst
18 svar
Luftvärmepump som är tyst
Finns någon klok här som vet vilken eller vilka luftvärmepumpar som är tystgående?
Det är nämligen krav nr 1 på listan. Sen får resten på listan komma
Utedelen kommer sitta rakt under tre stycken sovrum och den luftpump vi har idag låter bedrövligt och måste stängas av hela tiden, vi kan ha den på 1- 2 tim/dygn. Tom grannarna runt om klagar på ljudvolymen och då har vi ändå stor tomt.
Någon som känner till tysta i djungeln av pumpar?
Brukar vara trasigt fläktlager på de exemplar som låter mycket och illa. När kompressorn går på max varvtal låter det en del om utedelen på alla modeller. När fläkten i innerdelen går på högt varvtal låter det en hel del men nästan inte hörbart på låga varvtal om allt är helt.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Mitsubishi!
Var bor du? I Sydsverige så rekommenderar jag
https://www.vvsprojektering.se/luftvarmepumpar/mitsubishi-electric/
Kanske fast vi har haft service på den gång på gång och visst blir den LITE tystare ett par dagar men sen är det som vanligt vidrigt igen. Nu ska den bytas i alla fall!J Josth skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
OturD Devon skrev:
Men det går säkert att köpa Mitsubishi Electrics värmepumpar där också
https://mitsubishivillavarme.se/mitsubishi-aterforsaljare/
Hej,galento skrev:
jag tog upp frågan med stomljud för att våra radhusgrannar har pumpar monterade på mellanväggen och stomljudet från dem går in i huset. Typ 45 dB i sovrummet på ca 50 Hz. För svagt för att ställa till bråk, men tydligt störande när det är sovdags.
Jag funderar på att prata med dem om att sätta extra ljuddämpande fjädrar eller gummi för att minska ljudet.
Henrik
Finns det något att säga om dagens utbud av luftvärmepumpar vad gäller ljudnivå? Vi har prio ett att den är TYST, sen givetvis ett bra SCOP-värde, utseende osv. Det känns svårt att jämföra specarna.
Tittar på IVT AERO 807 och Mitsubishi Heavy Industries KAZAN 35 R32.
