Hej! Jag bor i ett radhus på 110m2 och värmer idag varmvatten och huset med biogas. Förbrukar ca 9500kwh för detta.
El-förbrukning ca 5500kwh så totalt ca 15000kwh om året med gasen.
Vill helst lämna gasen på grund av osäkerheten i dagens läge.
Min gaspanna är från 2015 och den kondenserande typen, fungerar perfekt och har aldrig haft några bekymmer med den.
Är inne på en luft/vatten för att ersätta gasen men osäker på om det ger så stor besparing med tanke på elpriserna?
Har också haft funderingar på solceller som kan generera ca 5000kwh per år men har tyvärr inte möjlighet att göra både värmepump och solceller så behöver välja.
Står inför dessa val:
- Behålla gasen för uppvärmning och varmvatten och installera solceller
- Byta ut gaspannan mot en luftvatten värmepump .
Någon som stått inför samma val? Hur har ni resonerat? Vad hade ni gjort?
Bor i skåne , elområde 4
Tack på förhand
