2 459 läst ·
4 svar
4 svar
Luftning av markrör
Har en annorlunda lösning på avloppet från gäststugan.
Den står på plintar på en bergknalle och avloppet från vattentoaletten går genom markrör som är lättåtkomliga när man kryper under huset. Lutningen är tillräcklig och markröret är draget till samma brunn som huvudbyggnaden använder.
Men även dusch och köksvatten är kopplat på samma markrör. Ibland känns det som att det kommer odörer från brunnen genom markröret och tex in i köket. Hur kan jag undvika detta? Hjälper det om jag borrar ventileringshål på ovansidan av markröret? Det ligger ju under huset och inget kan falla ner i hålet.
Låter som om gäststugan saknar luftning och därför suger ur vattnet i vattenlåset.
Pröva först med att montera en vacumventil i lämpli storlek där den får plats. Desto större desto bättre.
Finns från 1/2-gänga till 110mm.
Borra inte sönder röret under stugan!
Har du märkt om vattnet "försvinner" ibland när du spolar? Det är ett tecken på undertryck i systemet och löses, precis som krilleman skriver, genom en vakuumventil typ:
http://www.jafo.eu/produkter/index.php/vakuumventiler/vakuumventiler/vakuumventil-jafo-javac-110-75-rsk-313-12-42.html
Är det däremot så att det "bubblar" i vattenlåsen ibland så har du troligen ett övertryck i systemet och då hjälper inte en vakuumventil..
