jag ska byta från ejektorpump till dränkbar pump och tänkte fylla tanken som är på 500l med luft genom kompressor. Vad blir optimalt för pumpen? Hälften luft hälften vatten?
Japp, blir det för mycket luft så kommer det ut genom kranen. Luft kan man ha ända ner till in/ut loppet, ger en större fjäder och färre start och stopp.
Protte
ok det var det jag funderade på. Pumpen borde ju gå oftare men kortare tid om man har luft i tanken.
Protte
Hängde inte riktigt med hur du menade :)
Större luftkudde = mer lagrad kapacitet, dvs pumpen kan jobba längre och mer sällan. Jag brukar köra 1/2 men 1/3 luft när pumpen slår ifrån är också OK.
Tvärtom.
Luften komprimeras av trycket som vattenpumpen skapar. Ju mer luft du har i tanken desto längre tid kan pumpen gå innan den slår av på uppnått "sluttryck" eller vad man ska kalla det.
Och omvänt kommer trycket i tanken hållas längre om du har mycket luft i tanken, och detta ger färre start och stopp men längre gångtid på pumpen, vilket är bra.
Och har du för mycket luft så kommer allt vatten i tanken tryckas ut innan du får ett så lågt tryck att pumpen ska starta, och därmed får du ut lite luft i rörledning mot huset, vilket inte är nåt större problem, nästa gång blir det inte så, då luften är slut.
tack för beskrivningarna :) tänkte försöka dunka i 1/2 luft men problemet är att slangen från brunnen läcker. Det är gammal pem-slang med yttermåttet 35mm. jag kör med 2st 90grdersböjar in i tanken för 32mm pemslang. jag värmde på slangen och dunkade på trycksruven med hammare men blev inte tätt. är inte säker på om slangen gick ända in i 90 gradersböjen. eller om jag har tagit bort för mkt material på slangen, men tryckskruven går inte lätt på slangen som det gör när jag trär i en 32mm pem-slang. Kan man täta gammal pemslang på nåt sätt?
spelar det nån roll om tanken är tom på vatten eller inte när man fyller på luft?
Att öppna bottenpluggen och tömma hydroforen helt är ett alternativ till att fylla på luft uppifrån!
Annars öppnar man en kran och fyller på luft uppifrån med pumpen frånslagen, dvs med vatten i.
ok. funderar lite på vad man ska ha för tryck. tanken står ca 40m från huset, är ca 4m från marken till övervåningens badrum. ställde in tryckströmbrytaren på 4.5(kg?). finns det några rekommendationer på avstånd och tryck?
4,5 bar blir nog bra!
Tror min står på det. Och den slår till vid 2,5.
ok min slog till vid 3.5. 4.5 e max vad min tryckströmbrytaren klarar :)
Blir det inte svajigt tryck i kranen med så stor variation?
Min går mellan 3,5-4,8 ungefär.
hur långt har du mellan tanken och huset?
Den står i källaren , så inte så långt.
