Föregående ägare hade larm från Securitas Direct. Vi tog inte över det abonnemanget så larmföretaget tog med sig larmcentral och låscyliner i den nyckeltub som sitter i ytterdörren. Det här var några år sedan och vi hade planer på att byta ut dörren så vi brydde oss inte så mycket då.
Finns det något lock man kan sätta dit för denna nyckeltub? Gärna så att man ta bort hela nyckeltuben och har ett lock både på ut- och insidan där man skruvar fast detta från insidan.
Borrhålet för nyckeltuben verkar vara ca 43 mm i diameter. Dörren är 60 mm tjock.
  • Grå dörr med en öppen nyckeltub där en låscylinder tidigare suttit, omgivet av en silverfärgad kant på utsidan.
  • En nyckeltub på en ytterdörren, som saknar sitt larmsystem, monterad i ett borrat hål.
Åsa Lund
Det finns fortfarande nyckeltuber att köpa. Försök googla fram tillverkaren och hör av dig till dem
Åsa Lund
Kanske fiffigare att ta bort den gamla och sätta dit en ny i samma håll i så fall? Blir lite proffsigare
Är det 43mm borrhål så ta bort nyckeltuben och täck hålet med täckbricka t.ex ASSA 4265 eller DA789 som passar i hålet och täcker 52mm i diameter.
Om 52mm inte täcker gamla märken så kanske det räcker att kombinera dem med monteringsbricka 468866 som täcker 56mm i diameter.
Tack för alla svar. Det får bli täckbrickan! Jag stirrade mig blind på att försöka hitta lock till den befintliga nyckeltuben.
Åsa Lund
