Hej på er.
Som glad amatör tänker jag limma fast pappersremsan på mina gipsskarvar, men en fundering..
Måste det vara 100% slätt i skarven när man limmar dit remsan? Har spacklat 1 omgång och efter torkning kan man se lite lite i springan (finns spackel i den) men inte fylld helt.
Några risker om jag limmar nu? Eller borde jag fylla upp det minimala i springan först
  • Vertikal synlig skarv mellan två gipsskivor på en gråmålad vägg.
K
Vad är det som du kan se i springan?
Spackel.
Varför jag frågar är för läste en gammal tråd här där jag läste att man skulle spackla skarven "slätt" före limning för att remsan inte skulle sugas in i den lilla springan, därför jag frågar eftersom du kan fortfarande se en liten liten springa men inte mycket
Hur ska du limma pappersremsan. Jag satte upp mina pappersremsor med spackel. Man spacklar skarven slät, lägger på pappremsan utanpå och sen drar med spackelspaden (ganska hårt) så att det blir slätt. När det är torrt lägger man sedan på mer spackel till helt slätt och slipar när torrt igen.
Med våtrumslimm, eftersom jag misslyckades hela tiden när jag försökte lägga den i de blöta spacklet så det är inget alternativ längre
Då är det nog lämpligt att lägga ett tunt lager med spackel först för att täcka skarven och låta torka innan du limmar remsan. Blir nog inget vidare om det blir några mm glipa mellan skivorna och sen bara remsa ovanpå direkt.
basseman
Yes då kör vi på det! Misstänkte att glipan var lite för stor
Ett tips till nästa gång är att köra med gipsbaserat spackel. Det krymper inte, så man slipper den där gropen.
Stabbsson
Om du använder skarvspackel, som har lim i sig för pappremsa. Då kommer det itne bubbla eller släppa något. Den använder du först, på med pappremsan med spackelspade och drar ut den slätt, låt torka 12 timmar.
Sen är det bara köa medium 1 vända och finspackel 1 vända. Voila så är det klart :) Slipper du bygga på så mycket i skarven.
Noterat till nästa rum som står på tur (y)
