Jag skulle behöva hitta något lim som klarar av att limma ihop lister av det stenhårda och något oljiga träslaget ipé (ibland kallas det också Brasiliansk Valnöt). Tydligen fungerar inte "vanligt" trälim till detta träslag.
Har någon av er här på forumet någon erfarenhet av att limma denna typ av träslag?
Inte av ipe, men jag hade samma fundering gällande cumaru för några år sedan. Det ”gick inte” att limma av samma orsaker. Eftersom jag inte hittade något bra svar testade jag några bitar med vanligt trälim för utomhus och försökte bryta isär. Limfogen var starkare än träet runt om som för vilket träslag som helst. Så om ingen sitter på ett säkert facit - testa.
Tack @Hep ! Ja, jag får testa. Jag hittade också ett lim från Bostik som de hävdar skall kunna limma lite "fetare" träslag som teak. Så jag får prova även detta.Hep skrev:
Tack, @Höghus ! Dock verkar det som om Simson används när man behöver en elastisk fog mellan exempelvis teakträdelar på båtdäck, etc. Och jag är ute efter en "stum" fog.Höghus skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 173 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 173 inlägg
Vad är det för limning du behöver göra och i vilken miljö?B BORNER skrev:Jag skulle behöva hitta något lim som klarar av att limma ihop lister av det stenhårda och något oljiga träslaget ipé (ibland kallas det också Brasiliansk Valnöt). Tydligen fungerar inte "vanligt" trälim till detta träslag.
För ditt ändamål inomhus så går det nog bra med vitlim. Annars finns det PU-lim. Det använde jag till min cumarutrall när jag limmade plugg över de nedsänkta skruvarna.
https://www.clasohlson.com/se/Vattenfast-polyuretanlim-Cascol-Casco/p/Pr343446000
