5 127 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
LexCom/Actassi Modularjack DPM vs LexCom/Actassi Modularjack S-One DPM?
· Gävleborg
· 153 inlägg
Godkväll alla!
Slänger ut frågan då fler nog går i samma tankar, och jag börjar redan från början att bespara mig samt övriga snacket om att CAT6A, CAT7 samt CAT7A är overkill osv. Jag har tidigare jobbat som fibertekniker där man använde CAT5e-kabel och snackade om att husen och lägenheterna var framtidssäkra för högre hastigheter, vilket de dessvärre inte är. Jobbar sen många år inom IT-branschen så jag vet vad jag snackar om, men runt dessa går jag dessvärre bet på.
Så frågan då, vår fastighet från 1800-talet kommer 2017 att få fiber efter många om och men, och när väggarna på övervåningen ändå är öppna så ska jag fördra och framtidssäkra för framtida ägare. Vårt fibernät kommer ha stöd för hastigheter över 1Gbit/s från början, därav framtidssäkringen.
Men spelar det någon roll vilka av dessa jag väljer, då jag just nu inte hittar väggmonterade uttag med stöd för GG45-kontakter.
http://www.elbutik.se/product.html/modularjack-rj45-dpm-kat-6a-stp
eller
https://www.elbutik.se/product.html/modularjack-s-one-dpm-rj45-kat6a-stp
Sen finns de ju självfallet billigare på andra ställen, men hade dessa länkar öppna just nu för tillfället.
eller
Inte direkt svar på frågan men jag säger ändå att nyckeln till ett bra hemmanät är rör, rör och mer rör
Kabel och kontakter kan man alltid byta vid behov men det är klart jobbigt att öppna 10 meter vägg bara för att få in en kabel till.
Min rekommendation ligger idag på 2 st 16 mm eller 1 20 mm till varje dosa. Då har man bra marginaler för framtida kabeltyper och det går att få en LC-LC kontakterad fiber i ett 20 mm rör - delar man upp kontakten så går den att fra även i vp 16.
· Gävleborg
· 153 inlägg
Därför jag vill förlägga CAT7A-kabel nu, då jag köper 500m CAT7A 1500Mhz för 3100:- inkl frakt inom EU, och för CAT7-kabel så vill t.ex DustinHome ha 5.600:- för 305m kabel.
Blir nog S-One då den ser betydligt mer hanterbar ut än LexCom500.
S-one uttagen har en dragavlastning man snäpper fast, så man ska undvika typ Gigamedia X-slim och andra ultra slim kablar, där fungerar dom vanliga DPM bättre. Gäller ju inte i TS fall men om någon annan undrar.
Största fördelen med S-one är väl att man inte klipper/friserar paren efter att man stängt locket, utan gör detta innan, så har man inte några trådar som är blottade.
Jag kör med DPM, förutom i dom DIN-monterade fästena, som krävde S-one.
Jag är dock inte helt övertygad om att dom passar i samma paneler, actassipanelerna finns för både S-one och DPM
Kan du förklara denna:KjellTimell skrev:S-one uttagen har en dragavlastning man snäpper fast, så man ska undvika typ Gigamedia X-slim och andra ultra slim kablar, där fungerar dom vanliga DPM bättre. Gäller ju inte i TS fall men om någon annan undrar.
https://www.eldirekt.se/elmaterial/antenn-tele-datauttag/exxact/actassi-s-one-dpm-modularjack
Där står både S-one och DPM. Var det inte två olika? Vet du om dom passar i denna:
http://www.eldirekt.se/elmaterial/antenn-tele-datauttag/exxact/exxact-lexcom-centrumplattor
