1 262 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Lågt vattentryck
· Halland
· 132 inlägg
Hej, har ett problem, vattenmätaren står helt stilla men den fungerar, sätter jag på en kran snurrar den som det ska. när den står stilla och inget är på så låter det som det rinner i rören ändå och det är lågt tryck.
Har sett över alla kranar, toalett,mm och inget läcker eller står och droppar ???
· Halland
· 132 inlägg
Hej och Tack, kollade nyss detta och stänger vi av huvudkranen innan vattenmätaren blir det helt tyst??
· Halland
· 132 inlägg
Hej igen, det gäller min sons hus och höde nu att mycket riktigt som du säger hörs det tydligt att det brusar innan mätaren när kranen är stängd så det är ju serviceledningen som läcker,,,,,vad gör jag ?
Då är det nog så att det är servisledningen. Man kan prova att stänga ute i gatan och se om det blir tyst. Du får dock inte göra det själv, utan behöver ringa LBVA.R Roger i Halmstad skrev:
Nästa steg blir att gräva upp och byta röret. Ligger avloppet i närheten så kan det vara en idé att byta det också när man ändå håller på. D v s om det är gammalt.
· Halland
· 132 inlägg
Ok,,Tack,, ringer direkt imorgon.
· Halland
· 132 inlägg
Hej, ska koppla på en 40 mm pem böj 2,5 m under mark på inkommande vatten, finns det något tips så att man är säker på att kopplingen inte börjar läcka, säker kan man ju aldrig va men det kanske finns något sätt ?
"Riktiga" PRK-kopplingar är godkända att förlägga i mark har jag för mig. Var noga med att läsa instruktionerna för montering. Jag tror att alla PEM-slangar ska ha stödhylsa idag och man ska vara noga med att slangen går in ordentligt i kopplingen.
Det ska väl vara svetsad koppling om det är inder mark?M Maledictus skrev:
