håller på och renoverar en 50-tals stuga i skärgården.
Grangolvet anlände redan va 3 veckor sedan men kommer ännu dröja någon vecka före vi kan sätta under i huset. Golvet är 40mm tjockt och 245mm breda 5,4m långa plankor.
Är det illa att förvara det ute under presenning? Fuktigheten i luften stiger till ca 80%.. och kanske ännu mer under presenningen?
Hur skall jag förvara det så att det inte tar skada? Har sedan tänkt ha det ca 2 veckor inne i huset före installation.
grangolvet var ursprungligen ugnstorkat till 10% fuktighet. Vad det är nu vet jag inte. Kommer i stuga som kommer hållas ca 5 grader varmare inomhus än ute, under vintern (så fukten rör sig utåt inte inåt). Så ~15% fuktighet i golvet borde vara bra.
Alla goda råd tages emot :)
-Johan
  • Stapel av ugnstorkade granplankor för golv, förvarade utomhus med skugga av träd på plankorna.
Ja! Det blir katastrof.
Bär in det i stugan lava det med mellanlägg på en plats där det inte är i vägen tills det skall användas. Helst skall brädorna ligga i den lokalen dom skall läggas i ett år för att få exakt samma fuktighet som stommen i huset.
LoweW
I ett år?
Ska själv lägga 32mm furugolv i år och har bara läst om 24-48h eller som "värst" en veckas förvaring i samma rum. Vilken tillverkare rekommenderar ett års förvaring?
LoweW
-Johan
Kom golvet utan att vara inplastat?
tja de var ”lätt” inplastat nog. Men ingalunda lufttätt. Plus plasten var inte hel efter transporten. Så vi har satt en presenning över. Undrar om det skulle vara nytta av att ha presenning under också så det inte kommer fukt från marken..
Du måste omedelbart få upp det från marken!! Lägg det på bockar och bygg en ställning så presseningen inte ligger mot brädorna. Sedan är en lättviktspressening inte slagregnstät. Försök få golvet under tak snabbt
Per i Hamrånge och 5 till
