12 270 läst ·
7 svar
12k läst
7 svar
Laga element - radiator
Hur lagar man bäst ett hål i ett element? Givetvis kan man byta hela elementet, men hur gör man om man vill slippa det. Kan gaslödning vara ett alternativ? Vad ska man löda med? Tenn? Alu? Krävs svetsning? Vilken typ? Andra alternativ? Det rör sig om gamla sektionsradiatorer (dock inte den riktigt gamla typen med fötter).
Tack för svar. Någon gassvets har jag inte tillgång till. Fungerar elsvets? Vilken typ av elektrod ska inköpas? Eller skulle det fungera med gaslödning (typ gasolbrännare)?
Någon som klarat av att fixa trasiga element på egen hand utan röris?
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Du måste nog upp på hårdlod ca 700 grader och det "orkar" inte gasol.
Har man väl släpat fram Acetylen + Oxygen så är det bättre att man går på orginalsammanfogninen, gassvetsning. Löda kan vara vanskligt då det finns rost och smuts i fogen.
Protte
Protte
Att löda radiatorer är inte bra. Är det en sektionsradiator och hålet inte är för stort kan det räcka med svetning. Dock så brukar det vara så att finns det ett rosthål så finns det fler...
En annan variant om det gäller sektionsradiatorer är att helt enkelt ta bort den skadade sektionen med vinkelkap och sedan svetsa ihop det igen. Gassvets med tråd är en variant, det går även utmärkt att köra med svetslikriktare. Eftersom stålet i radiatorer är av enkel art (SS1312) kan man köra med P43 pinnar.
Personligen skulle jag nog byta ut radiatorn mot ett nytt. Det finns nya sektionsradiatorer.
Mvh
Mvh
