1 836 läst ·
3 svar
3 svar
Laddstation trasig?
När jag startade igång min Husqvarna automover 308 så lös laddstationen grönt. Efter 2 minuter så slocknade lampan och det är inte ett liv i den.
Hr testat att koppla utan lågspänningskabel utan resultat. Har mätt upp transformatorn som verkar fungera korrekt. Någon som har tips på vad som kan vara fel?
Spontant gissar jag på defekt transformator, inte ett ovanligt fel.
Du är säker på att du gör en korrekt mätning av spänningen från trafon?
Mät även att det finns spänning i kabelkontakten som ansluts till laddstationen, ev kan det vara avbrott i kabel.
Har testat både lågspänningskabeln och transformatorn hos grannen och fungerar då.
Har haft bort kretskortet och rengjort när jag sätter på ström så blinkar det snabbt till rött sen slocknar det helt. Är det kretskortet som behöver bytas?
