O
Detta är väl inte riktigt rätt forum men tänkte ändå fråga om det finns någon här som kan lådbilsbygge eller vet av något ställe där man kan sådana saker.:)
DJ Visefisken
Bygga efter eget huvud är väl hela poängen? Vi byggde egna lådbilar när jag var liten, utan större påverkan av föräldrar
Ncc gjorde färdig mallar för lådbil förra eller förrförra året.
Mallarna var i storlek 1:1 så det var bara att skriva ut, tejpa ihop utskrifterna och såga utanför mallen
O
Vägen vi ska utför är av grus med halsbrytande serpentinkurvor så att sitta på den på bilden innebär nog en allvarlig olycka. Vad jag tänker är alltså någonting lite mer avancerat med ordentlig broms o styrning o då blir det ju lite krångligare. Som t.ex. vilka hjul tål sådana sidkrafter som det kommer att röra sig om längs den vägen.
Kramla
Denna kanske kan va något!?
Björn byggde den i Äntligen Hemma för några år sedan!
Man knäböjer bredvid en hemmagjord träladbil med röd front och vita dekaler, stolt över sitt byggprojekt.
Mvh Kramla
F
Köp dig en 15 år gammal junior-gokart på blocket. Du borde hitta en sån för ca 2000kr komplett med fälgar. Där har du riktiga spindlar fram, styrning med ratt mm. Sen plocka delarna in på ett trächassi. Se till att dela bakaxeln bara, annars stannar nog lådbilen i kurvorna.
N
Är det någon som vet var man kan köpa en "styrled" (tror att det heter de:) Se bild) med ratt till ett lådbilsbygge?
Tack på förhand.
  • Teknisk ritning av styrled med ratt till en lådbil.
DJ Visefisken
F
Tack på förhand.
Rattstång och spindlar från en gokart? Enkelt, funktionellt och lättillgängligt.
DJ Visefisken
Ett lätt och billigt alternativ (inte lika bra dock) är att som på din bild ersätta kuggstången och köra med Tunn Wire eller starkt rep mellan spindlarna och rattstången (som bara behöver vara ett rör eller rundstång).
Du lindar repen på stången i motsatt riktning så när du rattar höger rullar du in repet till högerhjulet och släpper ut rep till vänsterhjulet. På så sätt sköts styrningen lätt och billigt :)
DJ Visefisken
F
Angående just kuggstången, det är naturligtvis inte tekniskt möjligt att ha en sådan hela vägen ut till spindeln. Det går helt enkelt inte då spindeln rör sig i längsled och en kuggstång vanligtvis är rätt styv...
Eller så bygger man med stag och pendel. Det är mycket som funkar beroende vilken nivå man vill lägga sig på.
Handritad skiss som illustrerar konstruktion med stag och pendel, med pilar som visar rörelseriktningar.
Schematisk ritning av en byggkonstruktion med stag, pendel och markerade rörelseriktningar.
vcx
F
Otroligt oattraktiv Ackerman på den nedre bilden, kommer skrubba skiten ur inre fram vid sväng och troligtvis bli gravt understyrd.
PontusPontus
Alltså det är en lådbil vi pratar om, då är kanske inte geometrin superpetig och en del kan prioritera något enkelt. Men visst paralellstyrning ger inte någon ackermankompensering.
RompisKompis
F
Beroendde på offset på styrarmarna så får man nån form av Ackerman oavsett om man frågar efter det eller inte. Det han göra din parallellstyrning slälvhämmande eller väldigt trög om det är byggt med precision. Sämre precision tar väl förvisso upp det. Jag tycker bara att man dör lite i själen om nåt stackars barn skall inleda sin bilkarriär med nåt lika understyrt som en Saab 99. Man kan dock se det som ett stort fall framåt från kuggstång hela vägen, det är mer åt rattlås-hållet.
