47 811 läst ·
27 svar
48k läst
27 svar
Läckande vattenelement!
Vattenglas är ingen permanent lösning och enbart nödlösning som man kan testa fex under julhelgen tills hjälpen kommerLagavulin skrev:
gaia
· Västra Götalands Län
· 18 inlägg
Har det uppfunnits någon plastic padding eller liknande för detta ändamål de senaste 7 åren?
Epoxykitt skulle kunna funka. Lagade en kylare med sådant och det höll bra minst sagt!
Annars, byt, säkrare och särskilt besvärligt.. Men vid detta laget har nog allt vatten runnit ut med tanke på trådens ålder' :-D
· 18 inlägg
Det är inte jag som skapade den här tråden så mitt element har inte läckt i sju år utan i en månad. Det går inte att stänga av vattentillförseln, vilket gör det hela lite knepigare. Det kommer en droppe ca var 10:e sekund så hålet måste jag vara ganska litet. Hade det inte funkat att stoppa i en liten bit (typ 1 x 1 mm) tuggummi eller häftmassa för att tillfälligt få slut på droppandet och sedan snabbt limma på en liten plastbit med något stark lim som torkar snabbt? När tuggummit/häftmassan har lösts upp av vattnet har limmet redan torkat och problemet är löst, eller?
Det värsta är att du inte har en aning om hur det ser ut invändigt, har du otur så är det bara färgen som håller ihop hålet.. Antagligen så har det rostat sönder..
Det är ju en risk att täta hålet, men om du vill täta det tillfälligt så fungerar väl ett 2-komponent lim eller likvärdigt. Men ett radiatorbyte hade nog varit att rekommendera.
Är du säker? Blir det inte lite som att "koka vatten i en PET-flaska". Alltså att vattnet kyler konstant?Dodger skrev:
Om man nu kan stänga av radiatorn separat, är det inte då bättre att häkta av den och svetsa igen den korrekt utan vatten i?
Har du provat den där övningen själv? Min erfarenhet är att det är dömt att misslyckas att svetsa med gassvets i något som är vattenfyllt. Vattnet börjar koka, och måste ta vägen någonstans. Nämligen ut genom hålet man försöker täta.Dodger skrev:
· 18 inlägg
Vad tror ni om TEC7 http://www.novatech.nu/Default.aspx?ID=367&ProductID=PROD501?
Ja, att tömma radiatorn innan gassvetsning av läcka har jag god erfarenhet av, har gjort det på många radiatorer genom åren. För att sedan lackat upp dom med "radiator-färg" också innan återmontering hos kund. Funkar hur bra som helst, det kan jag absolut intyga.toto1 skrev:
Men att svetsa med vatten kvar i radiatorn ???????
Känns väldigt främmande för mig. Därav att jag drog parallellen med att koka vatten i en PET-flaska rakt i elden som går utmärkt då vattnet i flaskan kyler så att plasten inte smälter. Men korken får inte vara tältförslutande så tryck uppstår... Då är det inga problem att få 100º varmt vatten med hjälp av en plastflaska!!!
Men Doger kanske har mer kött på benen?
Att köra med gassvets i en sluten radiator full med vatten är farligt, och risken för skållningsskador är överhängande, inget jag skulle rekommendera.. Förövrigt har jag svårt att tro att det ens går före allt vatten har förångats..
