Upptäckte igår att tryckventilen (?) som sitter på inkommande vatten till min bergvärmeanläggning har börjat läcka. Droppar runt 1 dl på 6-7 timmar. Har testat att motinera den, men det har inte hjälpt.
Något jag kan göra förutom att be en VVSare att byta den?
  • Läckande tryckventil på vattenledning till bergvärme med mättarbehållare undertill.
samlarpådetmesta samlarpådetmesta skrev:
Byta själv :D
Gillar framåt-andan, men det vågar jag mig inte på.
Lutar med andra ord åt att ringa någon ..
optimum
Men hur har de tänkt. Om ventilen löser ut så ska ju vatten hamna i en brunn och inte direkt ovanpå pannan.
Eller har du lossat röret där?
Jag har inte gjort någoting utan detta är hur installationsfirman löste det hela. Utloppet är perfekt riktat mot en elkopplingsdosa, vilket jag upptäckte när jag testade den :). Bör nog justeras till lite när det ändå ska bytas ut.
optimum
Jag har ett rör på min pannas ventil som leder till en golvbrunn.
Needas Needas skrev:
Köp en ventil hos närmsta återförsäljare, stäng av vattnet, demontera ventil, montera ny ventil ochvtill sist sätt igång vattnet igen.
[länk]
Intressant. Sitter den endast gängad? Behöver man isf lin eller något?
svårt att se på bilden om den är gängad, vad står där för nummer på den
en vanlig lös gängad brukar ha inbyggd tätning, behövs inget ytterligare
Närbild på en rördel med justerbar ventil och kopparledningar i bakgrunden.
Närbild på en VVS-komponent, förmodligen en ventil eller koppling, med märkningen "32/1".
Säger ovanstående något? Ser väldigt likt ut den som det länkades till ovan.
Ventilen är gängad och tätas med en o-ring som är förmonterad.
Verkligen jättelätt att byta den.
Tänk bara på att vinkla ner ventilen och motera dit att spillrör så att du slipper blaska ner maskinen.
Har man utloppet horisontellt så byggs det snabbt på med avlagringar som gör ventilen otät.
fridde och 1 till
Tack - då tar jag och beställer en. Återkommer med hur detta går.
samlarpådetmesta
Fick hem en ny ventil och nu är den bytt. Det var enkelt fixat! Har inte gjort något spillrör, det får ske när tvättstugan ska renoveras.
Tack för hjälpen med motivationen att göra detta!
samlarpådetmesta
Noterade nu att det igen har kommit ut vatten ur denna ventil. Denna gång verkar det dock som att det är på "rätt" sätt, dvs övertyck som släpps ut, då det är tydligt att det är från utloppet som vattnet kommer. Jag har aldrig tidigare under 10 åren som jag har haft denna bergvärmeanläggning dock sett att detta sker. Någon som har en idé om var man kan börja felsöka??
