2 379 läst ·
3 svar
3 svar
Läckande Panna?
Hej.
Här hemma eldar vi Ved för värme och Tappvatten året om.
I år har vi dock för först gången kört på el patron, detta för att vi inte har ved.
Har noterat sedan några dagar Trycket ökar med 0,2-0,3 kg i pannvattensystemet.... på 24 h.
Detta har inte hänt förut.
Fakta:
Pannan är en Kombi panna Albin 725 med varmvattenberedare i pannan.
Systemet är ett slutet system,
Jag misstänker att VV-beredaren i pannan har börjat läcka över färsvatten i pannvattensystemet....
Jag har kollat påfyllningsvetilen till pannvattensysetemet, den verkar fungera.
Jag fibblat för att se om det är en massa luft, har inte lyckats finna luft.
Jag har släppt ur trycket ur systemet, för att se om det forsätter att stiga, och stiger gör det.
Någon som har erafarenhet kring liknade problem?
Tips på hur man ska verifera teorin att vv-beredaren verkligen läcker inne i pannan?
Vill vara säker på att det verkligen är fel på pannan innan jag drar igång en pann bytes karusell.
Tack för hjälpen =)
danne
Fakta:
Tack för hjälpen =)
danne
Kolla om du har någon vatten förbrukning på vatten mätaren när inga tapp ställen är på och trycket stiger i panna, sedan stäng in kommande vatten till varmvatten och se om trycketstiger i panna och vatten mätaren slutar att "gå"
