Vi bor på villa byggd 1969. Ikväll märkte jag först att tegeln ser mörkare ut på husets ena hörn och det har inte regnat på länge - minst på en vecka. Hängrännan och stupröret ser helt torra ut.
Plockade fram fuktighetsmätare och visst bekräftade den att fuktinnehåll är större i de mörkare tegelstenar medan de ljusa är helt torra...
På insidan syns det ingen fukt och väggen testas torr med fuktapparaten. Kan det vara ett läckande rör som ligger i suterrängplanets betongvägg ändå?
Manometern på tryckkärlet visar 0,9 som den skall.
Hur går man vidare med felsökning här?
Den mändgen vatten från radiatorsystemet och trycket hade varit noll, i så fall är det från tappvatten.
Kolla om vattenmätaren snurrar fram över natten med alla kranar stängda.
Jag tror hur som det kommer från tak eller hängrännor, minsta läckage blir stora mänger när det regnar.
Rengjort hängrännor?
Testa hälla vatten på taket och titta.
Finns inga tappvattenrör på denna husets sida. Men jag kollar på mätaren ändå med alla kranar stängda.
Den vita kabeln menar du?M Zolt skrev:
Tycker ni att vattnet rinner längs kabeln och på så sätt når väggen?
Är det bättre om jag flytta den på stuprörets baksida?
Kabeln ser onekligen misstänkt ut.
Har det varit blåsigt med regn mot fönster så att det runnit mycket på underblecket?
Då kan det säkert runnit längs kabeln.
Eller under någon spikskalle till underblecket som letat sig upp lite.
Jag skulle avvaktat och sett om det torkar upp om det inte regnar och sedan tittat vid nästa regn.
Om du börjar ändra innan du ser hur det får till blir du bara förbryllad
Kanske testa hälla vatten med en vattenkanna på underblecket och se om det följer kabeln?
Sedan vill du såklart veta varför det eventuellt hamnar mycket vatten på blecket, kan naturligtvis vara från stupröret.
Det har snöat natten till söndag här i Borås och sedan dess har det varit blåsigt. Som ni ser alla ytorna ser torra ut förutom väggen.
Så länge vattnet kommer inte inifrån (element, tappvatten, etc) känner jag mig lite lugnare...
Skall håla koll och ser hur situationen utvecklar sig de närmaste dagarna i samband med vädret.
Stort Tack för hjälpen!
Vattnet kan inte på något vis komma inifrån huset. Det är en luftspalt bakom teglet så omodern skulle komma vatten inifrån så märker du det än inte på utsidan av teglet.
Men stupröret är mitt hetaste tips, endera är det tätt uppe i hängrännan så vattnet rinner över och följer stupröret på utsidan, eller så läcker det nån stans. Första att kolla är att klättra upp och kolla så det inte är tätt uppe i hängrännan. Ta en trädgårdsslang med dig upp och spola ner i stupröret och se om det läcker någon stan.
Kan läcka i en fals eller en skarv vid böjarna.
