· Västra Götaland
· 21 inlägg
Godafton. Jag och sambon är nyblivna husägare till en kåk från sent 1800-tal där tidigare ägare har gjort en del, minst sagt, tvivelaktiga lösningar. Det som bekymrar mig just nu är den läckande VVB:n. Det är en Nibe Compact 300 tillverkad -61. På bilden nedan har jag ringat in vilken del som läcker. Vad är det för del och var kan jag få tag på en sådan? Skålen under är på 2 liter och den måste jag tömma 2 ggr per dag så det är ganska brådskande.
Den ska också läcka i vissa situvationer.
Har ni duchat och förbrukat mycket vatten dessa dagar?
När kallt vatten expanderar så ta det mer plats, och eftersom vatten inte kan komprimeras, så måste det överflödet ta vägen någonstans.
På alla varmvattenberedare finns det en övertycksventil/säkerhetsventil som släpper ut vatten när trycket blir för högt.
Så beroende på er uttagna vattenvolym så kan det vara normalt.
· Västra Götaland
· 21 inlägg
Tack för svaren.
Corre: Normalt är det verkligen inte eftersom läckaget som samlas upp är utöver det som rinner ut i avloppet via ansluten slang till säkerhetsventilen.
NetNut: Jo min tanke går också till säkerhetsventil modell äldre. Men till vänster om den sitter ju också något som ser ut att vara en säkerhetsventil eller är jag helt ute och cyklar?
· Västra Götaland
· 21 inlägg
Närmre forskande har nu visat att läckaget kommer från ovansidan av säkerhetsventilen (?). Som ni ser på sista bilden så är "locket" lite löst och går lyfta ca 2 mm. Och jag kan inte för mitt liv komma på hur man skulle kunna byta den utan att byta hela rörpaketet.
Du kan antaligen skruva av den om du vrider övre halvan.
Ev går det att montera en modern säkerhetsventil där.
http://www.rinkabyror.se/artikel/sakerhetsventil-20r-1-5/
Det är ett gammalt kopplingssett och reserdelar är nog inte billiga.
Ett alternativ är att byta till ett nytt, modernt kopplingsett.
http://www.rinkabyror.se/artikel/blandningsventil-med-slatanda/
http://www.rinkabyror.se/artikel/ventilror-15/
Men det sitter ju två säkerhetsventiler!
Den "svarta hatten" direkt till vänster ser onekligen ut som en nyare säkerhetsventil.
Problemet är ju att din äldre variant som läcker är inbyggd i ventilkombinationen!
· Västra Götaland
· 21 inlägg
· Västra Götaland
· 21 inlägg
Tro mig, tanken har slagit mig 😉 Dock så är det inget alternativ just nu. Vi ska nämligen byta tak nästa helg och gräva nytt avlopp till våren. Så nu är det en lösning i taget för att få saker att hålla ihop.
· Västra Götaland
· 21 inlägg
Rättelse från min sida. Den är tillverkad -76. Så den är ju bara 40 år gammal. Som ny! 😂
Problemet är ju om det går att gänga ur den läckande säkerhetsventilen.
Och om det går så vet man ju inte vilken gänga som döljer sig innanför.
Den nyare säkerhetsventilen verkar ha läckt och som "lösning" har tidigare ägare lockat den.
Om det inte går att gänga ur den läckande säkerhetsventilen så måste du byta hela ventilröret till ett nytt om du inte vill byta beredare. Och frågan är ju om det är värt det.
Här finns en lite nyare beredare på blocket om du skulle vara sugen på att byta upp digWolfpack1988 skrev:
https://www.blocket.se/skaraborg/Varmvattenberedare_69208963.htm?ca=11&w=2
Bara 37år, yngre än mig till och med.
Varför byta en äldre beredare till en lite mindre gammal? :x
Då skulle denna vara ett bättre köp:
https://www.blocket.se/lulea/Varmvattenberedare_NIBE_Compact_cu_200L_69248562.htm?ca=12&w=3
