4 283 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
läckage i påfyllningsventilen
Hjälp
Måste jag tömma hela vatten systemet om jag ska byta påfyllningsventil?
Den läcker en droppe var 5:e sekund.
Kan man täta den utan att tappa ut vattnet?
Det e en kulventil som sitter längst ner på pannan.
Stäng kranarna mellan pannan och radiatorerna. Öppna avtappningen till pannan och byt den läckande ventilen. Passa på att montera en backventil. Det finns ventiler med inbyggd backventil t.ex. http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1081
Stäng avtappningen, öppna kranar till radiatorerna och fyll upp systemet. När du fyller kan du gärna stänga av cirkulationspumpen, då slipper du att få luftbubblor i hela systemet. Har du tur räcker det med att lufta de högst placerade elementen.
Lycka till!
Lycka till!
· Västerbottens län
· 18 074 inlägg
Har man tur och har stängt båda kranarna till radiatorsystemet så kan vattnet "hänga kvar" i pannan medan man byter kran. För att vattnet ska rinna ut måste luft in och då genom samma hål och då brukar det gå bra att få dit en ny kran. Lite blött kan det bli men inte allt vatten hinner ut.
Protte
Protte
