982 läst ·
2 svar
982 läst
2 svar
Lacka blästrad bilfrontrutesarg
Nu är bilens frontrutesarg äntligen blästrad. Sicket aber! .
Efter lite luskande inkl. kontakt med "Hagmans" skall jag göra enl. följande.
Ett lager ca-primer (se länk).
Spackla-slipa.
Ännu ett lager ca-primer.
Metallicklack på sprayburk.
Klarlack på sprayburk.
Vilka slippapper och kornstorlekar behövs?
Vilket tryck vill min billiga färgspruta ha (för grundfärgen)?
Har jag glömt något?
Jag har även upptäckt några mindre områden med klarlacksläpp. Är det bara att slipa lite försiktigt och sedan spruta på med ny klarlack?
http://www.hagmans.se/se/Produkter/Rostskydd/Rostskyddsprimer/11160
Staffan
Spackla-slipa.
Staffan
Kolla noga så att din sprayfärg fungerar ihop med grundfärgen annars så reser sig nog lacken för dig.
Det kanske lönar sig att lämna in bildelen på lackering så du får samma färgnyans som på resten av bilen.
Det är tyvärr inte alltid som sprayburken och den gamla lacken matchar varandra.
(ber om ursäkt då detta inte var svar på dina frågor)
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Har du färgspruta så skippa sprayburkarna, köp riktig färg.
Tryck, ja prova mellan 2-4 bar.
Protte
Protte
