Hej.
Upptäckte att jag har en radiator som krånglar, blir inte varm. Radiatorn är från 60-talet och är ca 3 meter. Till röret blir nästan lika varmt som övriga radiatorer. Radiatorn blir även ljummet en bit förbi termostaten i överkant, botten förblir kallt. skruvade av handvredet och kände på piggen, den är trög att trycka in och den fjädrar ut av sig själv. I andra änden av radiatorn går returen ut, den förblir kall. I den änden sitter det en t-koppling. En går till radiatorn en går till röret till källaren och på en sitter det ett lock. Har för mig att det i en sån t-koppling siter nån typ av ventil man kan skruva på för att ställa in hastigheten på returen, men är inte säker och vågar inte riktigt skruva av locket med väresystemet igång.
Det jag undrar över egentligen är väll om någon har en ide om vad som kan vara fel och tips på hur man felsöker. Undrar också om mina tankar kring den där t-kopplingen kan vara rätt.
Mvh G
Är det för kallt i rummet där radiatorn sitter?
Protte
Det blir rätt kyligt där inne, framförallt pga köldraset från alla fönstren som sliter ovan för radiatorn.
Sen så formulerade jag mig lite dumt, jag har ingen termostat som faktiskt öppnar och stänger någon ventil pga värmen utan ett hederligt handvred som du själv ställer läget på ventilen med.
