2 489 läst ·
5 svar
5 svar
Kran ger ojämnt varmvatten.
I köket från gissningsvis 80-talet så sitter en tvågreppsblandare. Temperaturen varierar en hel del när jag bara har varmvattnet på, ibland varmt och ibland knappt ljummet. Det verkar vara bättre om jag spolar mycket. Det märkliga är att på andra sidan väggen är toaletten med en relativt ny engreppsblandare och där funkar varmvattnet bra. Är det fel på blandaren i köket eller kan det vara något annat?
Vad menar du med två grepps bandare?
Har du separata kranar för varmt respektive kallt vatten? Och har du ett uttag på blandaren för diskmaskin?
Ja har råkat ut liknande problem, efter mycket letande och byte av insatser i kranen visades sig att en stoppskruv fallit bort, den spärrar för varmt eller kallt vatten till diskmaskinen.
När inte den var på plats kunde varmt vatten ledas över till kallvatten som då blev ljummet, motsvarande vid varmvattnet kranen blandade in kallvatten via diskmaskinskranen fast den var avstängd.
Annars är det vanligt att backventil i en blandare i annan del av huset har slutat att fungera då kan kallvatten ledas över till varmvattnet röret som går till köksblandaren.
Tvågreppsblandare är säkert inget riktigt ord men det är en sån där äldre med två bruna vred av plast. Jag har diskmaskin men den är kopplad till varmvattenledningen under diskbänken. Det borde väl inte vara ett problem?
skulle det alltså kunna vara nåt problem med en backventil i handfatet på andea sidan väggen? Där är en lite modernare engreppsblandare.
Ja inblandningsproblem är svåra att hitta då felet visas på ett eller flera ställe men orsaken kan vara var som helst.
I mitt fall var det ett tillverkningsfel som uppstod efter mer än 25 års användning, man kan välja mellan varmt eller kallvatten till diskmaskinen genom att blockera det man inte skall ha med en 5 mm stoppskruv, denna skruv hade själv lossnat och trillat ner i röret för varmvatten så nu var det fritt mellan kv och vv i blandaren även om den är avstängd.
Det yttrades som att var man än öppnar en kran så får man ljummet vatten efter en stund 30-60 sec. För det tar en stund för vattnet att ta omvägen genom en trasig blandare.
Förslag på felsökning:
Vänta någon timme så alla rör får rumstemperatur, öppna din kran med varmvattnet låt det spola, gå nu runt och känna på kallvatten rör och övriga blandare om där är ett ställe som blir iskallt utan att blandaren som blir kall är öppen.
Gör om hela testen men spola kallvatten, om en bandare backventil på kallvatten läcker så blir den blandaren varm då vatten kan strömma från varmvattnet ut i kallvattnet då det nu har ett lägre tryck och efter en stund blir spolvattnet ljummet.
Man får tänka på att det vattnet man spolar vv eller kv får ett lägre tryck i rörsystemet, då kan det som har högre tryck tränga över till det andra rörsystemet om en backventil läcker.
Är alla kranar stängda har man samma tryck på KV som VV.
