1 346 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Kostnad Luft/Vatten värmepump
Hej, jag tänkte höra om någon nyligen gjort installation av en Luft/Vatten värmepump i nytt hus kopplat till golvvärme, vad ni då hamnat i pris och vad som ingått i det priset. Funderar på bygge och skulle behöva få fram ett ungefärligt pris var man kan hamna för detta.
Golvvärmen skall altså ej vara med i priset, då det gå separat i detta fall.
Utan pris för pumpen och jobbet att koppla in den är vad jag är ute efter.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Titta t.ex. på polarpumpen.se för priser inklusive installation för olika märken och storlekar på LVVP. Tänk också på att det behöver fixas ett bra fundament för utedelen, gärna ett gjutet betongfundament med förberett kondensavlopp.
Såg också att du bor i Dalarna och då behöver man nog kolla extra på energikraven vid nybyggnation. Beroende på var i Dalarna kan det bli rejält kallt och LVVP tappar i effekt med sjunkande utetemperaturer. Olika mycket för olika modeller. NIBE har en tillsats, F135, som kan återvinna frånluften i kombination med LVVP. Annars kanske man väljer FTX ventilation.
