Köpte ett körsbärsträd förra året. Det blev grönt o fint men en bit in på sommaren börjat få konstiga löv, som att vissa skrumpnar och blir torra och som att det börjar med små runda bitar här o där på löven..
Någon som vet had det kan vara, är det en sjukdom eller något man kan göra något åt? Bifogar bilder.. ImageUploadedByByggahus.se1405630471.416759.jpg
Ser ut som Monilia laxa. Googla på det. Borde inte finnas på ett nytt träd. Kanske läge för en reklamation?
Om skadorna inte är koncentrerade till en viss gren utan jämnt fördelade över trädet så kan det också vara torkan. Ett nyplanterat träd måste måste vattnas under ett par somrar. Rejäla rotblötor.
Många körsbärsträd ser hemska ut efter vårens larvangrepp, så öven detta kan vara sådana sviter.
Vi kan få leva med det ytterligare ett år utifrån vad jag hört.
Tack för svaren, googlade på Monilia Laxa, som alltså är samma som Grå Monilia då fattar jag det osm. Påminner helt klart om hur löven ser ut, men ska kontrollera grenarna när vi kommer hem.
Har ju vattnat som en tok hela förra sommaren och kanske lite sämre denna sommar då vi var bortresta en period... Men ska dubbelkolla! Tack igen!
Men, köpte den förra året typ i maj/juni, skulle det alltså innebära att den var sjuk vid köpet?
Jo, det kan hända. Om det är en seriös plantskola borde du kunna reklamera.
Tyvärr går det inte utifrån bilden se om det är Monilia, insektsangrepp eller bara torka. Det kanske du själv kan se när du vet vilka tecken du ska titta efter.
