C
Har idag ett självtryckssystem med grävd brunn i skogen, ca 100 meter från huset.
Trycket är OK på bottenvåningen, men lite för lågt på övervåningen för att man ska kunna duscha effektivt.
Det vi vill göra är att öka vattentrycket från idag ca 1-2 bar till 3-4 bar.
Inkommande vattenledning är plastslang av något slag med diameter ca 40mm.
Det jag undrar är vad man ska köpa för att smidigast öka trycket i huset?
Har tittat lite på denna, men vet inte vilka data man behöver ta hänsyn till? Rostfritt lät bra i mina öron, men räcker trycket man får ur en sån?
https://www.vvsochbad.se/Vattenfoer...YuX_9rVf4JMFzouRTq4sx0pl-ux425dBoCy5kQAvD_BwE
Finns det andra alternativ som skulle vara smartare?
Andra märken på pump, andra saker som är viktiga att tänka på?
Är helt novis på området så alla tips är välkommna!
J
Den klarar du dig bra med , framgår inte vilket tryck den ger , för att koppla in den , enbart exempel nu , måste ses på plats vad som behövs , lite kopplingar , finns plast som har pris och duger bra
Kapa slangen och koppla in den direkt på slangen , sen måste du ha en backventil som sitter på sugsidan , ska bli stopp baklänges
C
Ok, tack för svar!
Synd att det inte står något värde på hur många bar den är på. Kan man räkna ut det med de värdena som finns angivna?
Går trycket att ställa in enligt tycke och smak normalt sett?
Backventil finns i brunnen redan.
J
Den ger 5 bar enligt spec och trykströmbrytarna brukar kunna ställas mellan 2,5 - ca 5 bar , allt finns med utom kopplingarna
till slangen
J
Den har ingen hydropress utan ska gå hela tiden som tappning sker Nja går det med , ser ut som att det är plast i allt
[länk]
Grävd brunn med självtryck? Den grävda brunnen ligger alltså högre upp än huset och du har ingen pump?
Köp en pump som har ett tryck/flödesdiagram innan du köper den. Vid maxtyck ger pumpen i princip inget flöde alls och vid maxflöde så är trycket i princip noll.
C
Precis, grävd brunn med självtryck. Ingen pump alls idag. Har inte kommit vidare i detta projekt ännu då det dykt upp annat som tagit tid.
Men tack för alla tips såhär långt!
Kommer säkert med fler frågor då det närmar sig ett pumpköp.
J
Magrand Magrand skrev:
Här är ett modernare, mindre, smidigare, tystare alternativ. (lite dyrare, men värt slantarna)
Har du testat Scala2 själv? Är lite intresserad för det låter som en bra pump men har inte hittat någon som har testat den.
